Manifold Rødglødene?
cb
Tilmeldt: 06 sep 2003, 21:48
Geografisk sted: Midtjylland
#11 Indlæg af cb »
Er du sikker på at turboen kan få luft nok ??
Er før set at indsugningen er for lille, hvilket kan give en rød manifold og olie i turbo
luske
Tilmeldt: 30 apr 2005, 19:31
#12 Indlæg af luske »
cb skrev:Er du sikker på at turboen kan få luft nok ??
den kommer du lige til at skære ud i pap ?? forstår ikke helt sammenhængen ??
MVH Luske
cb
#13 Indlæg af cb »
hvis rør, filter eller andet på turboen indsugningside, er for lille til at turboen kan få luft nok så kan manifold blive rød, og der kan komme olie ud i huset på turboen
Hp Ae86
Tilmeldt: 23 aug 2007, 21:45
Geografisk sted: Viborg
#14 Indlæg af Hp Ae86 »
mit indsugningsrør er 3" og har et hks padehattefilter på, tror det er rigeligt, tror også mest på at tændingen står for sent
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
K-FINN
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#15 Indlæg af K-FINN »
Evt ligge dit tændingsmap op.
Hp Ae86
#16 Indlæg af Hp Ae86 »
Morten VJ
Kontakt:
#17 Indlæg af Morten VJ »
Det ligner for lidt avancering ved dellast.
En tommelfinger regel siger 1,5-2 grader for hver 10 kpa.
Så hvis vi bruger 2 grader pr 10 kpa.
så ser det noget anderledes ud.
Udgangs punkter er ved 3000 omd. og fra 100 kpa og ned.
Kpa din ny
100 26 26
90 26 28
75 27 31
60 28 34
45 30 37
30 32 40
Og hele tabellen skal ses igennem, og det er kun ment som et udgangspunkt, fintuning er nødvendig.
MortenSkals
Tilmeldt: 22 dec 2007, 14:29
#18 Indlæg af MortenSkals »
Morten VJ:
Så er vores egen fornemmelse vidst bekræftet til fulde :)
cb
#19 Indlæg af cb »
Hp Ae86 skrev:mit indsugningsrør er 3" og har et hks padehattefilter på, tror det er rigeligt, tror også mest på at tændingen står for sent
jep det er nok, men det var jo ikke nemt at se og det andet kunne jo være en mulighed
Hp Ae86
#20 Indlæg af Hp Ae86 »
Korrekt, og det er da altid godt godtfolket kommer med nogle bud :)
