Dato og tid er 02 sep 2025, 09:23
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 27 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Indlæg: 13 jun 2009, 23:43
Tilmeldt: 06 sep 2003, 20:48
Geografisk sted: Midtjylland
Er du sikker på at turboen kan få luft nok ??
Er før set at indsugningen er for lille, hvilket kan give en rød manifold og olie i turbo
Indlæg: 14 jun 2009, 07:33
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
den kommer du lige til at skære ud i pap ?? forstår ikke helt sammenhængen ??
MVH Luske
Indlæg: 14 jun 2009, 08:32
hvis rør, filter eller andet på turboen indsugningside, er for lille til at turboen kan få luft nok så kan manifold blive rød, og der kan komme olie ud i huset på turboen
Indlæg: 14 jun 2009, 10:45
Tilmeldt: 23 aug 2007, 20:45
Geografisk sted: Viborg
mit indsugningsrør er 3" og har et hks padehattefilter på, tror det er rigeligt, tror også mest på at tændingen står for sent
Daydrive : Corolla Levin (Ae86) 4agte
2 Drive : Starlet (Kp60) 2k
Indlæg: 14 jun 2009, 10:47
Evt ligge dit tændingsmap op.
Indlæg: 14 jun 2009, 11:13
her er et link til min msq
http://rapidshare.com/files/244381374/A ... 9.msq.html
Indlæg: 14 jun 2009, 12:26
Det ligner for lidt avancering ved dellast.
En tommelfinger regel siger 1,5-2 grader for hver 10 kpa.
Så hvis vi bruger 2 grader pr 10 kpa.
så ser det noget anderledes ud.
Udgangs punkter er ved 3000 omd. og fra 100 kpa og ned.
Kpa din ny
100 26 26
90 26 28
75 27 31
60 28 34
45 30 37
30 32 40
Og hele tabellen skal ses igennem, og det er kun ment som et udgangspunkt, fintuning er nødvendig.
Indlæg: 14 jun 2009, 15:14
Tilmeldt: 22 dec 2007, 14:29
Morten VJ:
Så er vores egen fornemmelse vidst bekræftet til fulde :)
Indlæg: 14 jun 2009, 15:15
jep det er nok, men det var jo ikke nemt at se og det andet kunne jo være en mulighed
Indlæg: 15 jun 2009, 16:15
Korrekt, og det er da altid godt godtfolket kommer med nogle bud :)
