turbo til polo
baloo
turbo til polo
Jeg har en polo fra 88 med karburator jeg gerne vil montere turbo på!!!
Hvad for en turbo skal jeg bruge og hvad for nogle dysser skal jeg smide i min karburator!!!
RSV
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 25 jul 2004, 22:54
- Geografisk sted: Østsjælland
Kig på forsiden under projekter
Ellers (det ville jeg gøre) få fat i en komplet indsprøjtning til en G40
og så en t25, men først af alt slå dig sammen med en der ved hvad det går ud på istedet for at famle i blinde selv DET ER DYRT
montere du så bremserne fra G40 så kan den også synes
SÅDAN glem alt om din kaburator derskal laves en del om på den før den kan køre med tryk
Kawasaki ZZ-R 1100 :o)
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
Re: turbo til polo
baloo skrev:Jeg har en polo fra 88 med karburator jeg gerne vil montere turbo på!!!
Hvilket budget har du til det, og hvor seriøs er du?
Umiddelbart ser dit indlæg ud som et lowbudget, lidt halvhjertet forsøg på at få turbo på vognen. Pas PÅ! Det er dyrt at spare de forkerte steder.
Slavteren
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
- Geografisk sted: Maribo
- Kontakt:
RSV
- Senior Medlem
Slavteren
- Mester Medlem
- Kontakt:
Gæst
Slavteren skrev:så enkelt er det ikke, når du tuner på en motor efter 84 skal du kunne dokumentere at den ikke overskrider forureningskravene. I realiteten må du ikke engang sætte et sportsfilter på uden de rigtige papirer...
og det er jo så lige netop derfor man skal montere hele fødesystemet fra en g40, så har du en godkendelse at henvise til, desuden laves der TÜV godkendte ombygningskit fra G lader til turbo og så er den i vinkel, ikke fordi jeg gider gå ind i den debat for ottehundrede gang men det var den opskrift som brormand (RSV) og jeg brugte da vi synede min i'er fra '84 med turbo og hele fødesystemet fra rs'eren NEMT, min i'er var fra oktober 84 og kravene om forurening blev indført i så vidt jeg husker januar, så det burde have fældet min, men da jeg havde alt fra rs'eren at henvise så var det bare at modtage stemplet fra en synligt irriteret synsmand
Dog skal man nok med hensyn til polo'en lige checke op på det med bremserne at man kan syne den med G bremserne uden at det medfører afgiftpligt da det er en konstruktiv ændring, synsfolk har det gerne med at blive irriteret over man sørger for at lortet kan stoppe igen, de er altså underlige
Og så husk for guds skyld at det skal laves på den originale motor, ikke noget med bare at smide en G motor i, så kommer vold & spat efter dig.
svan
RSV
- Senior Medlem
Lige en fodnote
Sålænge man opgradere til et andet fødesystem fra sammen årgang eller nyere, er det lovligt milijøkravmæssig, når man samtidig modifisere sin eksisterende motor så den svare til den, det nye fødesystem kommer fra.
