Dato og tid er 09 sep 2025, 18:12
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 76 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Næste
Indlæg: 30 dec 2003, 22:06
Det med at lette svinghjulet... Det ENESTE poing der er at give til det er NETOP som morten skrev her oppe over at lette gearskiftet! Ved mange rigtigt hurtigte gearskift (rally f.eks.) kan man med fordel lette svinghjulet fordi motoren netop falder hurtigere i omdr når man tager koblingen og skifter gear. Dette gør gearskiftet hurtigere og slidet på synkromesserne mindre. Og det er der eneste der er i det... :cry: .
Den der med at motoren tager hurtigere omdrejninger... Det lyder da også meget godt når man holder og gasser op, men når man først er i et gear og der går måske 3-5 sek gennem et gear så har det altså ikke noget at sige længere.
LQS skrev: "ang. det med 70kpa. ved 5500rpm som HAVNEREN skriver om så er det MEGET sjældent at det ser sådan ud! det vil efter min erfaring langt oftere være omkring 90-100KPA. man kører ved jævn hastighed i højt gear, selv ved et forholdsvis let pedaltryk! egentlig mærkeligt ikke sandt? her skriver jeg ud fra egne praktiske erfaringer, med en turbobil med et stort dimensioneret turbo/rørsystem. MVH. søren"
JEG skrev: "Hvis man kører 70 kpa ved 5500omdr vil man jo ikke have ret meget luft igennem motoren i forholdet til omdr. Den vil stadig suge efter vejret og vil jo altså så være underernæret. Selvfølgelig vil det se lige sådan ud på bla bla bla"
Jammen det er da rigtigt Søren... HVIS man ligger i et højt gear og der med også har MEGET vindmodstand. Så skal der selvfølgelig lægges en del kraft på vejen. I min bil ville 5500omdr. i 5. gear svare til ca 250kmt. Hvis den kan køre så stærkt (tvivler), så ville 100kpa for at holde farten SATME ikke kunne gøre det. Men i 2. eller 3. gear ser det altså helt anderledes ud. Husk at for hver gang du fordobler hastigheden firdobler du vindmodstanden! Det jeg prøvede at sige med det jeg skrev var rent teoreatisk og kunne for den sagsskyld også have været i 1. gear.
v/h christian
Indlæg: 30 dec 2003, 22:30
Jeg læste et sted at den eneste grund til at man havde et tungt svinghjul var for at udligne de stød der kommer ved hver forbrændingstakt.
Med hensyn til at tage hurtigere omdrejninger mener jeg at alt har betydning, hvorfor ellers tune en motor. 8)
Det jeg mener er spørgsmålet er hvor mange penge man vil ofre og hvad man ska bruge motoren til.
Så hvorfor ofre x antal kr på et lettet svinghjul når der måske er noget andet der vil give mere for pengene :?:
Mener stadig at et lettere svinghjul er en god ide hvis man kan få det til ingen penge.
Indlæg: 30 dec 2003, 23:38
Morten VJ skrev:
Til henrik prøv at køre en VOLVO 740 turbo med en B230 motor, og mærk forskellen mellem din og ca 3 kg ekstra på svinghjulet, der er en verden til forskel når motoern ikke er under tryk. :shock:
Du er sgu en bandit Morten! :)
Du sammenligner respons på pærer og bananer!!!
Min motor(som ikke har verdens hurtigste respons) har ganske rigtigt et ret tungt svinghjul. Men også 2,1liter, 405 topstykke, de store søler, K-jet og en snart 21år gammel turbokonstruktion.
Den sammenligner "vi" lige med en motor med elektronisk sprøjt, små søler, 2.3liter, 530top, og en anden turbo.
Det bruger du så til at bevise at 3kg svinghjul er årsagen til at 740eren reagerer hurtigere?
Lad os antage at den 740 er samme motor, kun med sprøjt og slagvol ti forskel, altså en -83-84 model.
240turbo lægger ab fabrik 155hk
740turbo-83-84 lægger ab fabrik 184hk.
Hvilken en mon tager gassen bedst og føles mest livlig?
Svinghjul eller ej.
Jeg vil såmen godt give dig ret i at et lettere svinghjul ofte er en fordel, men ikke at den er tydeligt mærkbar, slet ikke på en turbomotor.
Du må da give mig ret i at du ikke kan "dokumentere det" med den sammenligning?? :shock:
Indlæg: 31 dec 2003, 00:05
Jeg er blevet misforstået :wink:
Det jeg mente var at du skulle prøve at montere et svinghjul fra en B230 på en B21 og mærke forskellen på at dreje rundt med 3 kg ekstra. det er ikke anbefalelsesværdigt, får en meget langsommere respons fra motoren har selv prøvet det på min B230 uden at kunne dokumentere det,andet end følelsen i min buksebag.
Men min fornuft (som jeg ikke kan dokumentere(der er heller ingen andre der vil det(mærkeligt nok :lol: ))) siger mig at hvis man måler en motor på rulle felt og bremser den ned til et bestemt omdrejningstal kan man ikke måle nogen forskel mellem lille og stor enerti,
Endvidere mener jeg at montering af intecooler på denne oldsag af en motor :wink: give r ca 20 hk
Ønsker jeg havde en B230 fra sidst i 90.erne istedet for midt 80.eerne
Men måler man der i mod når motoren accelrere så kan man se en forskel.
Da dette jo er måden vi jo normalt mærker effekt forøgelsen er ved accelration og ikke ved maks opnåelig tophastighed vil jeg mene at et lettet svinghjul hjælper på motorens respons..
Indlæg: 31 dec 2003, 00:24
Hov du glemte knastakslen
B21t t = kedelig :shock:
B230 et A = meget sjovere men mindre respons i det lave omdrejnings område 8)
Indlæg: 31 dec 2003, 00:54
Så skulle du prøve at smække en H knast(std i 242GT) i en B21ET. Den vil ikke en skid under 3500rpm, men så tager den sig sammen til ca. 4500 hvorefter den bliver _vild_. Man får en følelse af at den vil fortsætte langt op forbi 7krpm, men det har jeg altså ikke testet!!!. Totalt umuligt at køre rundt med.Ja, jeg har intercooler, og ja, den giver alene 29hk.
Indlæg: 02 jan 2004, 17:02
Morten VJ skrev:
Men min fornuft (som jeg ikke kan dokumentere(der er heller ingen andre der vil det(mærkeligt nok :lol: ))) siger mig at hvis man måler en motor på rulle felt og bremser den ned til et bestemt omdrejningstal kan man ikke måle nogen forskel mellem lille og stor enerti,Morten
DET LØD SATME FORNUFTIGT M :D !!! Det er jo lige netop sådan det er!
v/h christian
Indlæg: 02 jan 2004, 19:07
det du beskriver her til sidst henrik det har min gamle sierra der står en mega stik flamme ud af udstødningen når jeg fyrer den af og skifter gear det ser lidt vildt ud kan se lyset i alle 3 spejle ------og dette er jo for at holde omdrejningerne oppe på turboen og samtidigt er begge manifolder og udstødnings turbinen på turboen rødglødende så der er vidst masser af energi til at drive den lidt for lille mølle rundt...... kunne dog godt tænke mig 2 mindre i stedet for en stor så jeg ikke skal side og vente på spol up tiden og få et los i rygen..... men bare træk og derud af..... ville bare ønske at jeg kunne hænge omme bag i og tage et billede så i kan se hvad henrik taller om.......
Indlæg: 02 jan 2004, 21:33
Hummm... Der er ikke antilag funkting i TEC 2 anlæget. Er det et ekstra system der er bygget på eller er det en "("fejl")" i form af godt med benno som følge af fuld gas?
v/h christian
Indlæg: 02 jan 2004, 22:41
det kan jeg først svare på når jeg kan komme i kontakt med lortet en dag...... gamle spand men den kan da køre til og fra arbejde hver dag med 4km/L så ja den får nok lidt og leve af..............
