Dato og tid er 20 okt 2025, 04:13
Indlæg: 27 okt 2014, 12:50
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Jeg har købt en kina HKS GT-II 60mm kopi.
Når jeg med munden blæser ind i bundporten (under membranen) - så er den "vældig" utæt. Altså jeg kan mærke modstand, men det er ikke særlig meget. Jeg har en ide om, at det er normalt nok fordi at den i ventilstyret ikke er tætnet, men det er svært at høre hvor det egentlig kommer ud henne, eller om det er mellem de to halvdele (hvor fjederen sidder inde) i kanten hvor v-banden holder den sammen.
Er det normalt?
Det er aldrig noget jeg har studset over før på de gamle hks 50mm kopier jeg har brugt, men dem har jeg så heller aldrig pustet ind i :)
Indlæg: 27 okt 2014, 17:53
De lækker alle sammen der. Det er fint nok, det er med til at give ventil og styr lidt køling og holde soden lidt væk.
Indlæg: 28 okt 2014, 07:01
Tak - det giver ro :)
Så skal man da også ha' en ret voksen slange på egentlig til at holde nok flow der
Indlæg: 29 okt 2014, 19:24
Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
Geografisk sted: Skjern
Mine lækker også, jeg driver 2 stk. på en en slange med 5-6mm lysning, og det har jeg ikke oplevet problemer med.
Et quick check kunne være, lige at montere en tryk regulator efter din kompressor, og en meters slange i den diameter som du har tænkt dig at bruge. Så kan du se om du kan løfte den uden problemer.
Steffen
______________________________
Mange tilfældig fejl er ikke tilfældige
http://volvo.daigaard.dk
Indlæg: 29 okt 2014, 20:00
Med den helt svage fjeder kan jeg uden problemer bare blæse med luftpistolen et par mm fra tilslutningen og så åbner den :D
Indlæg: 31 okt 2014, 13:10
Prøv lige for sjov skyld at regne arealet på membranen ud, og bare antage der står 1 bar i trykforskel. Der er ret store kræfter på spil.
Det bliver rigtigt tydeligt hvis man blæser den op, sætter tommelfingeren ind i gabet, og luftforsyningen svigter.
Så er man ligegodt presset for at få luft på igen! :shock:
Indlæg: 31 okt 2014, 15:12
Nu har jeg læst det der 3 gange. Vil du lige omskrive det? :D
Indlæg: 03 nov 2014, 12:56
Tilmeldt: 19 sep 2009, 18:54
Sæt tryk på den så stemplet åbner - prop guleroden (eller pjorten..) derind og sluk så for luften så stemplet lukker i.. :lusket:
Indlæg: 03 nov 2014, 18:37
Nåeh - altså trykket på stemplet ja :D Man skal have to gode tommelfingre for at åbne den :D
Indlæg: 03 nov 2014, 19:46
Håber ikke det er en lokal mandomsprøve at " dingle-dennis" skal presse stemplet retur i wastegaten.
