Dato og tid er 04 jul 2025, 17:07
Indlæg: 23 jun 2009, 15:26
dvs op til de 600hk så.... vil du have ladetrykket (så) sent er en lastbilslader nok et rigtigt godt valg. der er masser af muligheder. både billige og stærke vel at mærke. det fantatiske er at det kan blive billigt og stærkt samtidig! altså mht valg af turbo.
er resten af bilen klar til ydelsen?
MVH søren
Indlæg: 23 jun 2009, 15:52
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
MVH søren
Med lastbilturbo mener du vel bare en stor turbo?
Indlæg: 23 jun 2009, 19:23
Tilmeldt: 21 mar 2007, 20:47
Jeg kan godt se at sådan en lastbil turbo er billig og meget nem at finde..
og om bilen er klar til ydelsen ved jeg næsten ikke, men hvad tænker du lige på??
Indlæg: 23 jun 2009, 19:38
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
Tror han mener om du har styr på benzinen/tændingen & compressionen, stempler/plejlstænger mm :)
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 23 jun 2009, 20:50
Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
Geografisk sted: Brædstrup
Og bremser. Bremserne på sådan en e30 er jo ikke ligefrem noget at skrive hjem om, de matcher jo dårligt nok de hk den har fra starten af.
 Titel: ..
Indlæg: 23 jun 2009, 21:19
Så har jeg da lidt styr på det :wink: jeg har monteret nogle 312mm skiver foran så den kan godt bremse lidt :D Men hvad motoren angår så har den standart komp på 8,8:1 som er yderlig blevet sænket med en tyk pakning da jeg alligevel hade skilt motoren for at montere arp boldte. Der er også monteret 12 helt nye dyser og motoren køre med MS motorstyring med 6 dobbelt msd tændspoler.. der er en dobbelt pladet helix kobling i/på motoren som kan holde lidt over 900nm. Jeg har også to nye benzin pumper på hylden der skal monteres i forbindelse med trykladning..
Indlæg: 24 jun 2009, 17:15
Tilmeldt: 16 okt 2004, 22:51
Geografisk sted: Vendsyssel
Er enig med HenrikGM, Holset HX55 er en stærk turbo. Kig evt på www.fullpull.dk/forum det er en turbo der bliver brugt rigtig meget til træk og der er jævnligt nogen til salg, både nye og brugte.
Ole Bundgaard
Indlæg: 24 jun 2009, 17:18
Tilmeldt: 08 okt 2008, 14:54
m power skrev:
jeg kan lige tilføje at den ligger i en bmw e30 :shock:
Det går op i røg :up: :up: :up:
Det er sku god stil!
Indlæg: 24 jun 2009, 17:35
Jeg er kommet i snak med nogle gutter der køre traktortræk (Black lady) de har nogle sager på hylden så der skal jeg nok finde en fin turbo gennem dem :D Og ja den ligger i en gammel E30 og den køre sådan set fint nok men der mangler ligsom noget over de ca 3500 omdr :lol:
Indlæg: 24 jun 2009, 19:02
HX 40-HX50 eller sågar HX60 kunnet nu også bruges. det kunne noget stort GARRETT nu også!
MVH søren
