valg af turbo til 5,0 motor..
lqs
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 10 okt 2003, 22:46
dvs op til de 600hk så.... vil du have ladetrykket (så) sent er en lastbilslader nok et rigtigt godt valg. der er masser af muligheder. både billige og stærke vel at mærke. det fantatiske er at det kan blive billigt og stærkt samtidig! altså mht valg af turbo.
er resten af bilen klar til ydelsen?
MVH søren
MVH søren
Runesm
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
lqs skrev:dvs op til de 600hk så.... vil du have ladetrykket (så) sent er en lastbilslader nok et rigtigt godt valg. der er masser af muligheder. både billige og stærke vel at mærke. det fantatiske er at det kan blive billigt og stærkt samtidig! altså mht valg af turbo.
MVH søren
Med lastbilturbo mener du vel bare en stor turbo?
- BANDIT
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 23 jul 2006, 20:24
- Geografisk sted: Sønderjylland
JDJ
- Medlem
- Tilmeldt: 10 mar 2006, 10:26
- Geografisk sted: Brædstrup
- Kontakt:
BANDIT skrev:samsung skrev:Jeg kan godt se at sådan en lastbil turbo er billig og meget nem at finde..
og om bilen er klar til ydelsen ved jeg næsten ikke, men hvad tænker du lige på??
Tror han mener om du har styr på benzinen/tændingen & compressionen, stempler/plejlstænger mm
Og bremser. Bremserne på sådan en e30 er jo ikke ligefrem noget at skrive hjem om, de matcher jo dårligt nok de hk den har fra starten af.
samsung
- Tilmeldt: 21 mar 2007, 20:47
Så har jeg da lidt styr på det
jeg har monteret nogle 312mm skiver foran så den kan godt bremse lidt
Men hvad motoren angår så har den standart komp på 8,8:1 som er yderlig blevet sænket med en tyk pakning da jeg alligevel hade skilt motoren for at montere arp boldte. Der er også monteret 12 helt nye dyser og motoren køre med MS motorstyring med 6 dobbelt msd tændspoler.. der er en dobbelt pladet helix kobling i/på motoren som kan holde lidt over 900nm. Jeg har også to nye benzin pumper på hylden der skal monteres i forbindelse med trykladning..
wukshady
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 16 okt 2004, 23:51
- Geografisk sted: Vendsyssel
Er enig med HenrikGM, Holset HX55 er en stærk turbo. Kig evt på www.fullpull.dk/forum det er en turbo der bliver brugt rigtig meget til træk og der er jævnligt nogen til salg, både nye og brugte.
samsung
