Dato og tid er 02 sep 2025, 19:01
Indlæg: 23 jan 2008, 21:15
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Den slange der går fra T-stykket er bare sat ind i ventilen, der har en gribe-fat-mekaniske indbygget. Slangen har fået en 2,5 mm. plastslange sat i inden, så den ikke bliver mast sammen.
Jeg tror nok ventilen koster en 50'er eller deromkring. Jeg har ikke selv købt den - fik den fra Scantune da jeg fik lavet tryk på spaghettiraceren.
Vh. Anders
Indlæg: 23 jan 2008, 21:20
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Du har altså en 4 mm gummislange som er mast ind i ventilen?
Indlæg: 23 jan 2008, 21:22
Hvad med almindelig FCD til 295 kr....
Indlæg: 23 jan 2008, 21:25
Den kan da ikke cutte et hertz signal men kun et spændings signal? Hvis det var et alm 0-5V signal kunne man altid have brugte en zener-diode til at cutte spændingen ved 4,5V eller sådan noget..
Indlæg: 23 jan 2008, 21:26
Ahaaaaaaaa
Indlæg: 23 jan 2008, 22:45
Tilmeldt: 02 mar 2005, 16:06
Geografisk sted: Nord
Har du foretaget dig en måling på signalet fra MAPsensoren? Sikker på det ikke er DC spænding?
Indlæg: 23 jan 2008, 22:49
Nej har ikke målt noget endnu.. Printede bare en perferitest ud og der stod under map sensor at den skulle give 150 Hz med tænding til og 110 Hz i tomgang..
Indlæg: 24 jan 2008, 22:01
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Kunne det ikke være fordi din motorcomputer kun "lytter" på ventilen 110-150 gange i sekundet?
Prøv at hæng et oscilloscop på og se hvad den gør
Indlæg: 24 jan 2008, 22:55
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Det er fordi det er en digital map sensor, så du kan ikke bruge en diode. Det er korrekt at den afgiver signalet i hz alt efter trykket i manifolden.
