Dato og tid er 08 nov 2025, 12:23
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 31 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 24 nov 2006, 19:06
Tilmeldt: 24 okt 2006, 15:31
Geografisk sted: Fyns land
Hej Har en 106 rallye 1,6 som jeg skal hen og bygge turbo på.
Min plan var at få lavet en kopperpakning og så få lagt pianotråde i topstykket. Men nu har jeg snakket med et par stykker som har eftermonterede turboer på deres biler, og de mener ikke at de er nødvendigt med pianotråden.
Min plan er at køre med 0,6-0,8 bar's tryk
turboen der bliver monteret bliver entet en kkk 16 eller en holset x27
Kinder
Indlæg: 24 nov 2006, 19:35
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
den piano tråd er ca lige så spild af tid som det er at forsøge at gå på vandet til det tryk du der fortæller om
Brap brap brap...
Indlæg: 24 nov 2006, 20:06
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
Så længe du får glødet kobberet ud før montage burde det være længe nok
Indlæg: 24 nov 2006, 21:51
Prøv at kigge her.
http://www.cometic.com/default.aspx
Så slipper du for mange dyre specialløsninger, der ikke er tætte.
Og er meget dyre.
Men standart pakningen burde være nok, hvis motoren er ordentlig justerret.
Indlæg: 25 nov 2006, 10:24
altså 2 standard pakninger lagt sammen, det burde være rigeligt til det tryk?? ( 0,6-0,8 )
regner med at motoren skal køres ind med en ms motorstyring af Rene fra turbomotor
Kinder
Indlæg: 25 nov 2006, 12:39
2 pakninger giver kun dette :damn: :damn: :damn: :damn: :damn: :damn: :damn: :damn: :damn:
Hvad er dit nuværende komp. forhold. Og hvad er din boring, og hvordan ser topstykket ud.
Som jeg ser det har du 3 muligheder.
Sænke trykket.
Grave lidt i topstykket
Eller lave om på stempler.
Men aldrig 2 toppakninger, medmindre man elsker at skifte toppakninger.
Indlæg: 25 nov 2006, 13:35
Hvorfor er det lige at folk bliver VED med at planlægge at køre med x.x bar ladelufttryk? :damn:
Var det ikke bedre at jagte effekt, :up: istedet for at jagte tryk?
Kinder; hvilken effekt vil du have på motoren? Hvad yder den idag?Hvad er nuværende kompressionsforhold?
Der er måske en ret god chance for at motoren vil være med til din tuning, uden de store ændringer....på std toppakning...Måske....
Nok en hel del nemmere end hekse med kobbertoppakninger, etc.etc.
Indlæg: 25 nov 2006, 14:04
OT
Hvorfor er det lige man bruger pianotråd?
Jeg antager man lægger det mellem blok og topstykke....
Indlæg: 25 nov 2006, 14:18
Sænke trykket.
Nu lige i dette tilfælde med en peugeot, så er det nok ikke smart med 2, da de ryger bare på sug.Men du kan ikke fælde alle over 1 kam med toppakninger.Toyota toppakninger kan sagtens holde til 1,5 bar med 2 pakninger, det ved jeg, det er prøvet mange gange...
MVh Finn
Indlæg: 25 nov 2006, 15:49
motoren er en 1,6 tu5j2
Kompressionen er 10,2:1, slaglængde er 82,0 og borring er 78,5
ifølge kompressions regnemaskinen skal der 2,08mm mere luft til end der er standard. hvis kompressionen skal ned på 8:1
henrik-> håber på at motoren kan få omkring de 160-180 hk
standard har den 103. så det er vel ikke helt umuligt
Kinder
