Dato og tid er 02 sep 2025, 05:06
 Titel: Benzinsystem
Indlæg: 22 jun 2009, 20:45
Tilmeldt: 17 sep 2003, 18:05
Geografisk sted: Danmark
Hey,
Har en motor bygget til 650hk, men er kommet lidt i tvivl om benzinsystemet er fint nok til at levere nok eller og jeg skal have lavet det om.
4 cylinder max 8300rpm´s
Har pt en Walbro 255L Hi-presure pumpe i tanken og 8mm rør frem til dysebroen
Det skriver Walbro om pumpen: At that same 80 PSI the equivalent High Pressure Walbro 255lph fuel pump will flow over 210 liters (50 gallons) per hour
Nogen erfaringer.....
Indlæg: 22 jun 2009, 22:57
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
den pumpe magter SLET ikke de hk
køb en bosch 044 den er go for over 700 hk
wallbro klare på en god da måske 500 hk
Indlæg: 23 jun 2009, 04:18
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
der findes en del forskellige walbro pumper som bliver kaldet 255 og der er stor forskel på hvilket benzintryk det kan klare det ved.
Prøv at søg på nettet på det model nr. din pumpe har
Indlæg: 23 jun 2009, 06:22
pumpen og ø8 kan sikkert bruges.... der skal blot flere af både pumperne og rørene til!
mange af de opgivelserne fra nettet, kan slet ikke efterlignes i den virkelige verden. et simpelt trick er at veje pumpen i hånden. samt kigge lidt på tilslutning af strøm samt indløb i pumpen. disse ting kan ofte give et ret godt fingerpeg, i retning af hvad der reelt kan forventes.
Indlæg: 23 jun 2009, 10:07
Hvad info vil du vide, det er standard Ø8 mm rør.
Pumpen hedder Walbro GSS340
Indlæg: 23 jun 2009, 18:39
hehe lqs, du har ikke meget fidus til de walbro, vi må lave vores egen test en dag, jeg ved at en af gutterne er ved at bestille en til hans bil og den for han ikke lov at sætte i før vi har lavet en test :wink:
her er der en side med at test af bla. walbro gss341
http://www.mkiv.com/techarticles/fuel_p ... index.html
Indlæg: 23 jun 2009, 20:26
Tilmeldt: 08 jul 2003, 13:19
Bosch har det dog med og svigte...
Kan også være walbro gør det, har bare ikke hørt om det i min omgangskreds...
Indlæg: 23 jun 2009, 21:40
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
http://www.powerforum.dk/viewtopic.php? ... c&start=40
Ca. midt på siden... og nej det var ikke behageligt at sidde i belen da der kom røg ud af tanken :shock:
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 24 jun 2009, 21:01
har besluttet at montere en Aeromotive A1000 pumpe i serie, er der noget problemer ved at lade den eksisterende Walbro pumpe op i Aeromotive pumpen, det bliver vel ikke en flaskehals eftersom det ikke er den er skal holde trykket......eller......
Fra Aeromotive pumpen op i dysebroen med AN8 hvilket er 11mm
Grunden til jeg beholder den i tanken er at, den somsagt sidder i tanken og tanken er af plast så jeg kan ikke lave en studs direkte i bunden af tanke til Aeromotive pumpen.
Indlæg: 25 jun 2009, 18:29
HAHAHA ja nu er det jo lasse der har samlet det, så vil ikke give pumpen skylden :-)
