Dato og tid er 03 sep 2025, 02:30
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 23 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3  Næste
Hvordan styrer du dit ladetryk?
Wastegaten styrer mit alene! 31%  31%  [ 20 ]
En MBC/Bleeder styrer mit ladetryk! 31%  31%  [ 20 ]
Jeg har en elektronisk styring (Apexi, APC-system, Megasquirt, ECU) 38%  38%  [ 25 ]
Afgivne stemmer : 65
Indlæg: 26 nov 2006, 04:37
Geografisk sted: Them
Ferrari Killer skrev:
Jeg bruger den dyre løsning!
Turbosmart ladetryksur.
Det giver et fuldstændig jævnt ladetryk uden udsving af nogen art.
Men det koster desværre...
Hvordan regulerer du trykket med et ladetryks ur? :wink:
Indlæg: 26 nov 2006, 10:39
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
hks EVC 5 boostcontrol. virker ganske fint. :mrgreen:
Brap brap brap...
Indlæg: 26 nov 2006, 16:45
Tilmeldt: 23 feb 2004, 21:26
Geografisk sted: København
Med denne her Billede
/ NarkO
Indlæg: 26 nov 2006, 17:19
Så er der vel også en controller tilsluttet? Mig bekendt kan et ur ikke andet end at vise en given værdi ;)
Indlæg: 27 nov 2006, 09:45
Der er indbygget controler i den viste.
Jonas Olsen
Indlæg: 27 nov 2006, 13:18
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Bleeder self
Indlæg: 27 nov 2006, 13:48
Tilmeldt: 08 jan 2006, 13:51
Elektronisk styring
Indlæg: 27 nov 2006, 19:33
Hehe nej.. Nu er det heller ikke mig der køre med den men ville bare vise et billed.
/ NarkO
Indlæg: 28 nov 2006, 15:28
Kører p.t. direkte på WG’en, men har planer om snart at eksperimentere med følgende setup, som jeg meget gerne vil høre folks meninger om:
Min styreboks (Electromotive TEC2) har et setup til styring af automatgearkasser via ”General Purpose” udgangen. Signalet kan styres ved både tryk og rpm settings, og der er justerbar hysterese på begge parametre. Havde så tænkte mig at koble en to-vejs ventil på udgangen. I den ene stilling suser trykket uhindret op til ”oversiden af wg-membranen”. Derved kan jeg undgå boost-creep. Når det ønskede ladetryk er nået, skifter ventilen så trykket nu ledes over en trykregulator der skal være reguleret til det ønskede ”overtryk” (altså differensen mellem wg’ens indstillede tryk og det ønskede ladetryk).
Hvad synes I? Er det en fuldstænding tåbelig måde at gøre det på?
Indlæg: 28 nov 2006, 15:43
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Næh. Jeg gør lidt det lidt på samme måde, bare mekanisk.
Jeg har en kugleventil forbundet med en magnetventil, der i det ene mode kører ganske normalt til aktuator. Der er ladetrykket i sagens natur styret af aktuatorens forudbestemte tryk.
Når jeg aktiverer magnetventilen spærres den normale vej af, og ladetrykket styres i stedet af en kugleventil, der simpelthen holder trykket over aktuatormembranen væk indtil det ønskede tryk er opnået, hvorefter kuglen bliver presset væk fra spærrevejen og når aktuator i en mængde der svarer til det indstillede tryk.
Det virker forbavsende godt. I begge tilfælde er slangen fra trykudtaget til magnetventilen 3 meter lang, og det hjælper også lidt på krybende ladetryk og hjælper lidt på responsen.
