Slør i turbo???
Henrik L
Slør i turbo???
#1 Indlæg af Henrik L »
Hvad kan konsekvensen af , at der er for meget slør i en turbo være????
0,5 mm til hver side
På forhånd tak.
Anders
Tilmeldt: 12 sep 2003, 17:12
Geografisk sted: Esbjerg
#2 Indlæg af Anders »
Der er mange turboer der er slør i fra ny. Det kan også gå væk når den bliver fyldt op med olie.
Opel kadett 2,0i 16v turbo
beyer
Geografisk sted: sjælland
slør
#3 Indlæg af beyer »
som hoved regel må der godt være slør op og ned men ikke sidevers...
Henrik L
#4 Indlæg af Henrik L »
Jeg synes sgu det mærkes af meget, når man tager fat i den sidevejs.
Er det noget man selv kan renovere???
Mvh Henrik
Henrik L
#5 Indlæg af Henrik L »
Sidevejs??? Nu bliver jeg lidt i tvivl. Jeg mener når man tager fat i hjulet og bevæger det fra side til side.
#6 Indlæg af Morten VJ »
0,5 fra side til side lyder ok, det jeg tror der menes er akslens flytning frem og tilbage der må ikke være noget mærkbart spillerum.
som en sidebemærkning kan jeg sige får ikke nok frem og tilbage.
Saab-Daniel
Tilmeldt: 06 jul 2003, 20:07
#7 Indlæg af Saab-Daniel »
Morten VJ skrev: kan jeg sige får ikke nok frem og tilbage.
Er der en der bruger for meget tid i garagen Morten? :lol:
www.fischer-saab.com
#8 Indlæg af Gæst »
beyer er du sikker på det er op og ned der er OK??? trode ellers du arbejde ved www.vae.dk og har forstand på ALT??? mon ikke det er sidevers du mente?
Yugo Turbo
Tilmeldt: 18 aug 2003, 09:05
#9 Indlæg af Yugo Turbo »
det er lettere at forklare således... når du står og kigger ind på eks kompressor impellerne, så må du ikke kunne trække akslen frem og tilbage mod dig selv, men lidt slør fra side til side er ok da det bliver elimineret af olie trykket. men husk jo mere du kan bevæge akslen fra side til side jo mindre tæt vil impellerne være, da disse tit er set nærmest slidt af grundet SKYhøjt ladetryk :wink:
Brap brap brap...
Henrik L
#10 Indlæg af Henrik L »
OK tak for de gode svar. Men mindsker det trykket væsentlig hvis der er slør???????
Mvh Henrik
