Dato og tid er 18 jul 2025, 17:08
Indlæg: 19 mar 2004, 16:33
Hvad kan konsekvensen af , at der er for meget slør i en turbo være????
0,5 mm til hver side
På forhånd tak.
Indlæg: 19 mar 2004, 16:38
Tilmeldt: 12 sep 2003, 16:12
Geografisk sted: Esbjerg
Der er mange turboer der er slør i fra ny. Det kan også gå væk når den bliver fyldt op med olie.
Opel kadett 2,0i 16v turbo
 Titel: slør
Indlæg: 19 mar 2004, 17:53
Geografisk sted: sjælland
som hoved regel må der godt være slør op og ned men ikke sidevers...
www.rambeyracing.com
Indlæg: 19 mar 2004, 17:58
Jeg synes sgu det mærkes af meget, når man tager fat i den sidevejs.
Er det noget man selv kan renovere???
Mvh Henrik
Indlæg: 19 mar 2004, 18:01
Sidevejs??? Nu bliver jeg lidt i tvivl. Jeg mener når man tager fat i hjulet og bevæger det fra side til side.
Indlæg: 19 mar 2004, 20:51
0,5 fra side til side lyder ok, det jeg tror der menes er akslens flytning frem og tilbage der må ikke være noget mærkbart spillerum.
som en sidebemærkning kan jeg sige får ikke nok frem og tilbage.
Indlæg: 20 mar 2004, 00:47
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Er der en der bruger for meget tid i garagen Morten? :lol:
www.fischer-saab.com
Indlæg: 20 mar 2004, 01:17
beyer er du sikker på det er op og ned der er OK??? trode ellers du arbejde ved www.vae.dk og har forstand på ALT??? mon ikke det er sidevers du mente?
Indlæg: 20 mar 2004, 07:16
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
det er lettere at forklare således... når du står og kigger ind på eks kompressor impellerne, så må du ikke kunne trække akslen frem og tilbage mod dig selv, men lidt slør fra side til side er ok da det bliver elimineret af olie trykket. men husk jo mere du kan bevæge akslen fra side til side jo mindre tæt vil impellerne være, da disse tit er set nærmest slidt af grundet SKYhøjt ladetryk :wink:
Brap brap brap...
Indlæg: 20 mar 2004, 17:58
OK tak for de gode svar. Men mindsker det trykket væsentlig hvis der er slør???????
Mvh Henrik
