Extern benzinpumpe, uden anden pumpe?
ad2
- Tilmeldt: 09 aug 2004, 23:35
Kan man bruge denne pumpe uden at have en anden pumpe til at suge det op af tanken?
http://shop.nordicturbo.dk/index.php/de ... tings.html
Eller har i nogle forsalg evt. Bosch 044?
Regner med MAX 450-500 hk
fiat coupe 2,0 16v turbo
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=95132
audi_claus
- Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
- Geografisk sted: Ebeltoft
Generelt er problemet med pumper, at de ikke er særlig gode til at suge, selv om de kan levere benzin nok ved 4-5 Bars tryk.
Så hvis den ikke er placeret under tanken, eller er neddykket i benzintanken, så er det nok ikke den god idee. Altså det er ikke nok at prime pumpen, og så tro den klarer resten selv.
Fuelceller har udgang i "bundniveu" bagtil men kan nemt suge luft.
500 Hk kan måske klares med en enlkelt 044. Jeg har 2 i parallel til 560Hk, selv om det måske ikke under ideelle forhold er nødvendigt; men forfiltre, luftlommer osv gør det mere sikket med at overdimensionere en sådan billig ting sammenlignet med hvad det ellers kan koste.
1140 Hk er hjemme (2 biler 3 styreboxe)
ad2
Pumpen eller pumperne bliver placeret under tanken men tanken har udtag i toppen af tanken med et rør ned er det skidt?
- Kedde1980
- Tilmeldt: 23 jan 2008, 13:45
- Geografisk sted: Ribe, Danmark
jeg har orig tank pumpe som fylder en 2liters buffertank i motorrummet, som der sidder en 044 pumpe i bunden af.
Jeg kører 4 bar grundtryk og laver over 500 whp ved 1.3 bar. slangerne/dysebroen er an10.
I min verden er dette den optimale opsætning, da du ikke har tryktabet af de lange slanger fra tanken at bøvle med.
MVH Christian
1989 BMW E34 M20-GT42
1988 BMW M3 Europameister
ad2
jeg ville gerne ungå ekstra tank på den.
ad2
Okay jeg får lavet udtag i bunden af tanken og pumperen kommer til at være 20 cm længere nede end tankens underside, behøves jeg surge tank, hvis jeg blot skal kører 402 m.... ??
- Kedde1980
ad2
udtag er i bagenden/undersiden af tanken så udtag er som det skal være...
ad2
tanken er på ca 40 liter og har ingen ide om at ligge at kører med med kun kvart tank og derunder...
