Dato og tid er 01 sep 2025, 10:38
Indlæg: 30 sep 2012, 19:15
Tilmeldt: 09 aug 2004, 22:35
Kan man bruge denne pumpe uden at have en anden pumpe til at suge det op af tanken?
http://shop.nordicturbo.dk/index.php/de ... tings.html
Eller har i nogle forsalg evt. Bosch 044?
Regner med MAX 450-500 hk
fiat coupe 2,0 16v turbo
Indlæg: 30 sep 2012, 20:03
Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
Geografisk sted: Ebeltoft
Generelt er problemet med pumper, at de ikke er særlig gode til at suge, selv om de kan levere benzin nok ved 4-5 Bars tryk.
Så hvis den ikke er placeret under tanken, eller er neddykket i benzintanken, så er det nok ikke den god idee. Altså det er ikke nok at prime pumpen, og så tro den klarer resten selv.
Fuelceller har udgang i "bundniveu" bagtil men kan nemt suge luft.
500 Hk kan måske klares med en enlkelt 044. Jeg har 2 i parallel til 560Hk, selv om det måske ikke under ideelle forhold er nødvendigt; men forfiltre, luftlommer osv gør det mere sikket med at overdimensionere en sådan billig ting sammenlignet med hvad det ellers kan koste.
Indlæg: 30 sep 2012, 21:22
Pumpen eller pumperne bliver placeret under tanken men tanken har udtag i toppen af tanken med et rør ned er det skidt?
Indlæg: 01 okt 2012, 00:33
lav et udtag på bagsiden/undersinden af tanken. køb en pumpe hos biltema.
evt gang disse råd med to!
MVH søren
Indlæg: 01 okt 2012, 09:22
Tilmeldt: 23 jan 2008, 13:45
Geografisk sted: Ribe, Danmark
jeg har orig tank pumpe som fylder en 2liters buffertank i motorrummet, som der sidder en 044 pumpe i bunden af.
Jeg kører 4 bar grundtryk og laver over 500 whp ved 1.3 bar. slangerne/dysebroen er an10.
I min verden er dette den optimale opsætning, da du ikke har tryktabet af de lange slanger fra tanken at bøvle med.
MVH Christian
1989 BMW E34 M20-GT42
1988 BMW M3 Europameister
Indlæg: 01 okt 2012, 16:43
jeg ville gerne ungå ekstra tank på den.
Indlæg: 08 dec 2012, 21:34
Okay jeg får lavet udtag i bunden af tanken og pumperen kommer til at være 20 cm længere nede end tankens underside, behøves jeg surge tank, hvis jeg blot skal kører 402 m.... ??
Indlæg: 08 dec 2012, 21:57
det er noget hø efter min mening.
Du vil bøvle med benzintryk når du kører med under halv tank.
og hvis du laver det alligevel, burde det udtag være i bagenden af tanken, da alt benzinen jo er der under acceleration.
MVH Christian
Indlæg: 08 dec 2012, 22:05
udtag er i bagenden/undersiden af tanken så udtag er som det skal være...
Indlæg: 08 dec 2012, 22:06
tanken er på ca 40 liter og har ingen ide om at ligge at kører med med kun kvart tank og derunder...
