Citroen zx er træt af livet
Runesm
Min far har nu opgivet at fejlsøge mere på hans citroen zx 1,4 monopoint med fordeler-tænding. Bilen er umulig at starte, og når den først starter kværker den sig selv i en tåge af sort røg.
Der er blevet skiftet alt, pånær hallsensor og ecu, lige fra benzinpumpe og filter, monopoint klump (den med spjældvinkelsensor, dyse og IAT føler), motortemperatursensor, tændrør og kabler, ja, altså, alt hvad denne simple djævleindretning indeholder af motorstyringsgrej, og intet har hjulpet!
Har i nogen som helst idéer til næste skridt?
Kan megasquirt styre monopoint? Jeg har nemlig en til at ligge, som jeg ellers skulle have brugt på et andet tidspunkt, men bilen skal bare køre!
Slavteren
- Geografisk sted: Maribo
Runesm
Runesm
Nej, mener hallsensor, den i fordeleren. Kører den da også med sensor ved svinghjul?Slavteren skrev:når du skriver hall sensor, mener du så positions sensoren ved svinghjulet? er nemlig en ret alm fejl på dem..
Slavteren
- nmb1022
- Tilmeldt: 10 aug 2003, 15:22
- Geografisk sted: Jyllinge
Jeg ville kigge efter stelledningen der forsyner boksen med stel til vandtempføler (og flere følere). Den er sikkert samlet i en klemt samling fra fabrikken. Min lå 30cm væk fra styreboksen
Jeg bandende og svovlede
Kim Bonde fandt fejlen på 10 sek ved at suge vacum i mapsencoren
ZX Spectrum
- Tilmeldt: 31 jul 2009, 08:45
- Geografisk sted: Verdens Navle Aalborg
Tillæg : Det er en Bosch Monopoint A2.2 = ingen MAP + ingen svinghjulssensor ( den er der men kun til diagnostisering ) + alm gammel strømfordeler med magnetisk pickup til positionering.
Hvis nogen har et ide om avanceringen af tænding når vacuumslangen monteres vil det være fint, men tror stadig at det er et elektrisk/elektronisk problem - Stikket til det før omtalte dobbeltrelæ til bla. benzinpumpe ( som har været ombyttet med andet - bare for at prøve) er afbørstet med broncebørste og stort set forseglet med siliconefedt.
Living on the red line
- martin høj
- Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
- Geografisk sted: KBH
