Dato og tid er 16 jun 2025, 11:52
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 24 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 27 jul 2009, 22:15
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Min far har nu opgivet at fejlsøge mere på hans citroen zx 1,4 monopoint med fordeler-tænding. Bilen er umulig at starte, og når den først starter kværker den sig selv i en tåge af sort røg.
Der er blevet skiftet alt, pånær hallsensor og ecu, lige fra benzinpumpe og filter, monopoint klump (den med spjældvinkelsensor, dyse og IAT føler), motortemperatursensor, tændrør og kabler, ja, altså, alt hvad denne simple djævleindretning indeholder af motorstyringsgrej, og intet har hjulpet!
Har i nogen som helst idéer til næste skridt?
Kan megasquirt styre monopoint? Jeg har nemlig en til at ligge, som jeg ellers skulle have brugt på et andet tidspunkt, men bilen skal bare køre!
Indlæg: 27 jul 2009, 22:51
Tilmeldt: 07 okt 2006, 18:42
Geografisk sted: Fredericia C
Benzinpumpe relæet?? Det kan være der er ir i stikket? Havde lidt problemer med min AXer...
SV1000 for fun!
Indlæg: 27 jul 2009, 23:03
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
når du skriver hall sensor, mener du så positions sensoren ved svinghjulet? er nemlig en ret alm fejl på dem.. :lusket:
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 28 jul 2009, 08:46
Den går for fed, alt alt alt for fed. Så er overbevist om at pumpen kører
Indlæg: 28 jul 2009, 08:48
Nej, mener hallsensor, den i fordeleren. Kører den da også med sensor ved svinghjul?
Indlæg: 29 jul 2009, 00:02
er jeg 99% sikker på at den gør. alle dem jeg har set har i hvert fald gjort det. og de er som sagt slemme til at stå af.
www.slavteren.tk
Indlæg: 29 jul 2009, 19:44
Tilmeldt: 14 jan 2006, 21:21
Geografisk sted: Fyns land
Hvad siger testeren om motor temp? Kunne godt værer stik/lednings fejl... Det er da set en enkelt gang eller to før på omtalte model :grr:
Indlæg: 29 jul 2009, 21:29
Tilmeldt: 10 aug 2003, 14:22
Geografisk sted: Jyllinge
Jeg ville kigge efter stelledningen der forsyner boksen med stel til vandtempføler (og flere følere). Den er sikkert samlet i en klemt samling fra fabrikken. Min lå 30cm væk fra styreboksen :damn: :damn: :damn:
Jeg bandende og svovlede
Kim Bonde fandt fejlen på 10 sek ved at suge vacum i mapsencoren
Indlæg: 31 jul 2009, 08:11
Tilmeldt: 31 jul 2009, 07:45
Geografisk sted: Verdens Navle Aalborg
Tillæg : Det er en Bosch Monopoint A2.2 = ingen MAP + ingen svinghjulssensor ( den er der men kun til diagnostisering ) + alm gammel strømfordeler med magnetisk pickup til positionering.
Hvis nogen har et ide om avanceringen af tænding når vacuumslangen monteres vil det være fint, men tror stadig at det er et elektrisk/elektronisk problem - Stikket til det før omtalte dobbeltrelæ til bla. benzinpumpe ( som har været ombyttet med andet - bare for at prøve) er afbørstet med broncebørste og stort set forseglet med siliconefedt.
Living on the red line
Indlæg: 31 jul 2009, 23:31
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Ville helt klart tænke på temp sensor hvis det var mig.
Corolla Gti Turbo
