Citroen zx er træt af livet
Generel teknik
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
#1 Indlæg af Runesm »
Min far har nu opgivet at fejlsøge mere på hans citroen zx 1,4 monopoint med fordeler-tænding. Bilen er umulig at starte, og når den først starter kværker den sig selv i en tåge af sort røg.
Der er blevet skiftet alt, pånær hallsensor og ecu, lige fra benzinpumpe og filter, monopoint klump (den med spjældvinkelsensor, dyse og IAT føler), motortemperatursensor, tændrør og kabler, ja, altså, alt hvad denne simple djævleindretning indeholder af motorstyringsgrej, og intet har hjulpet!
Har i nogen som helst idéer til næste skridt?
Kan megasquirt styre monopoint? Jeg har nemlig en til at ligge, som jeg ellers skulle have brugt på et andet tidspunkt, men bilen skal bare køre!
JerrilD
Tilmeldt: 07 okt 2006, 19:42
Geografisk sted: Fredericia C
#2 Indlæg af JerrilD »
Benzinpumpe relæet?? Det kan være der er ir i stikket? Havde lidt problemer med min AXer...
SV1000 for fun!
Slavteren
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
Kontakt:
#3 Indlæg af Slavteren »
når du skriver hall sensor, mener du så positions sensoren ved svinghjulet? er nemlig en ret alm fejl på dem.. :lusket:
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Runesm
#4 Indlæg af Runesm »
JerrilD skrev:Benzinpumpe relæet?? Det kan være der er ir i stikket? Havde lidt problemer med min AXer...
Den går for fed, alt alt alt for fed. Så er overbevist om at pumpen kører
Runesm
#5 Indlæg af Runesm »
Slavteren skrev:når du skriver hall sensor, mener du så positions sensoren ved svinghjulet? er nemlig en ret alm fejl på dem.. :lusket:
Nej, mener hallsensor, den i fordeleren. Kører den da også med sensor ved svinghjul?
Slavteren
Kontakt:
#6 Indlæg af Slavteren »
er jeg 99% sikker på at den gør. alle dem jeg har set har i hvert fald gjort det. og de er som sagt slemme til at stå af.
www.slavteren.tk
Vax
Tilmeldt: 14 jan 2006, 21:21
Geografisk sted: Fyns land
#7 Indlæg af Vax »
Hvad siger testeren om motor temp? Kunne godt værer stik/lednings fejl... Det er da set en enkelt gang eller to før på omtalte model :grr:
nmb1022
Tilmeldt: 10 aug 2003, 15:22
Geografisk sted: Jyllinge
#8 Indlæg af nmb1022 »
Jeg ville kigge efter stelledningen der forsyner boksen med stel til vandtempføler (og flere følere). Den er sikkert samlet i en klemt samling fra fabrikken. Min lå 30cm væk fra styreboksen :damn: :damn: :damn:
Jeg bandende og svovlede
Kim Bonde fandt fejlen på 10 sek ved at suge vacum i mapsencoren
ZX Spectrum
Tilmeldt: 31 jul 2009, 08:45
Geografisk sted: Verdens Navle Aalborg
#9 Indlæg af ZX Spectrum »
Tillæg : Det er en Bosch Monopoint A2.2 = ingen MAP + ingen svinghjulssensor ( den er der men kun til diagnostisering ) + alm gammel strømfordeler med magnetisk pickup til positionering.
Hvis nogen har et ide om avanceringen af tænding når vacuumslangen monteres vil det være fint, men tror stadig at det er et elektrisk/elektronisk problem - Stikket til det før omtalte dobbeltrelæ til bla. benzinpumpe ( som har været ombyttet med andet - bare for at prøve) er afbørstet med broncebørste og stort set forseglet med siliconefedt.
Living on the red line
martin høj
Tilmeldt: 05 aug 2008, 20:43
Geografisk sted: KBH
#10 Indlæg af martin høj »
Ville helt klart tænke på temp sensor hvis det var mig.
Corolla Gti Turbo
