ladetryksuret hopper på nålen BUT WHYYYYYYY
T16TØZEN
Tilmeldt: 18 dec 2004, 03:20
#1 Indlæg af T16TØZEN »
har hørt et fif om at hvis man sætter et lille benzinfilter fra en knallert imellem udtaget på manifolden og uret. så skulle man kunne afhjælpe det. kan det være sandt.
ved tomgang ligger uret bare lige så stille og laver ingen rysten
alias. DOC405,s kone
Ravnen
Tilmeldt: 21 jun 2007, 14:17
#2 Indlæg af Ravnen »
Prøv med en rød kabelsko (den hvor man klemmer to lednings ender sammen), monter den inde i slangen, men vent med at samle ledningerene helt da det kan være at viseren stadig hopper, hvis den gør så klem lidt på kabelskoen til viseren står stille...
corvus terrae terror...
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
Geografisk sted: Sweden
#3 Indlæg af klyfax »
Det var godt nok et cowboyer trick af den anden verden :-D Men det skal da helt sikkert virke, selv om kabelskoen nok er lavet i kina... :-P
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
#4 Indlæg af Runesm »
Et benzinfilter dæmper signalet til trykuret, så det kan du prøve til at starte med :)
Ravnen
#5 Indlæg af Ravnen »
klyfax skrev:Det var godt nok et cowboyer trick af den anden verden :-D Men det skal da helt sikkert virke, selv om kabelskoen nok er lavet i kina... :-P
Det var en pf løsning, personligt ville jeg vælge en dysseligende genstand eller en tyndere slange...
T16TØZEN
#6 Indlæg af T16TØZEN »
når ja tynder slange er nok vejen frem. det prøver jeg sgu lige vender tilbage senere i aften
#7 Indlæg af HenrikGM »
PF løsning?.....Næ, det var da vist en sjællænderløsning du der smed over disken hr Ravn....!
Start med at finde et bedre sted i manifolden til at tage trykket fra.....(noget med at fjerne problemet, istedet for at dæmpe symptomerne....hvis det siger en sjællænder noget?)
:gnaek:
T16TØZEN
#8 Indlæg af T16TØZEN »
så skal jeg jo bore manifolden tynd af huller inden jeg ramer rigtig . nooooo. jeg tror ravnen er inde på noget af det rigtige det er resonans der er problemet her og det kan kun dæmpes hvis luftentrykket få en på siden af hovedet under dens passage op til uret. jeg har prøvet at tage uret ud af bilen og korte slangerne op det hjælper ingen ting men har så prøvet at bukke ligeså stille i gummislangen indtil det nålen på uret holdt med at hoppe og stadig kunne vise tryk. men det er jo det samme som den såkaldte cowboy løsning. nej jeg satser på et filter den skal nok vise trykket men luften kan blive minimalt forsinket på vej op til uret
Martin Mikkelsen
Tilmeldt: 15 feb 2007, 22:30
#9 Indlæg af Martin Mikkelsen »
der findes nogle T.stykker ( som iøvrigt følger med T.hansens trykure :tooth: ) som har en isat drøvling på en mm. penge, sådan en kan jo bruges
mvh
Martin
Ravnen
#10 Indlæg af Ravnen »
:gnaek:
Nu vil jeg sige på bedste Viking maner, at hvis jeg vil ha et udtag der hvor jeg vil ha det (eller en Cologne med for mange heste) så er der ingen socialkammerat i universet der ville kunne stoppe mig... Billede
