ladetryksuret hopper på nålen BUT WHYYYYYYY
T16TØZEN
- Junior Medlem
- Tilmeldt: 18 dec 2004, 03:20
har hørt et fif om at hvis man sætter et lille benzinfilter fra en knallert imellem udtaget på manifolden og uret. så skulle man kunne afhjælpe det. kan det være sandt.
ved tomgang ligger uret bare lige så stille og laver ingen rysten
alias. DOC405,s kone
- Ravnen
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 21 jun 2007, 14:17
- Geografisk sted: Fysisk: Ølstykke /Mentalt: langt væk
- Kontakt:
Prøv med en rød kabelsko (den hvor man klemmer to lednings ender sammen), monter den inde i slangen, men vent med at samle ledningerene helt da det kan være at viseren stadig hopper, hvis den gør så klem lidt på kabelskoen til viseren står stille...
corvus terrae terror...
- Ravnen
- Mester Medlem
- Kontakt:
Det var en pf løsning, personligt ville jeg vælge en dysseligende genstand eller en tyndere slange...klyfax skrev:Det var godt nok et cowboyer trick af den anden verdenMen det skal da helt sikkert virke, selv om kabelskoen nok er lavet i kina...
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
PF løsning?.....Næ, det var da vist en sjællænderløsning du der smed over disken hr Ravn....!Ravnen skrev:Det var en pf løsning, personligt ville jeg vælge en dysseligende genstand eller en tyndere slange...klyfax skrev:Det var godt nok et cowboyer trick af den anden verdenMen det skal da helt sikkert virke, selv om kabelskoen nok er lavet i kina...
Start med at finde et bedre sted i manifolden til at tage trykket fra.....(noget med at fjerne problemet, istedet for at dæmpe symptomerne....hvis det siger en sjællænder noget?)
T16TØZEN
- Junior Medlem
så skal jeg jo bore manifolden tynd af huller inden jeg ramer rigtig . nooooo. jeg tror ravnen er inde på noget af det rigtige det er resonans der er problemet her og det kan kun dæmpes hvis luftentrykket få en på siden af hovedet under dens passage op til uret. jeg har prøvet at tage uret ud af bilen og korte slangerne op det hjælper ingen ting men har så prøvet at bukke ligeså stille i gummislangen indtil det nålen på uret holdt med at hoppe og stadig kunne vise tryk. men det er jo det samme som den såkaldte cowboy løsning. nej jeg satser på et filter den skal nok vise trykket men luften kan blive minimalt forsinket på vej op til uret
Martin Mikkelsen
- Medlem
- Tilmeldt: 15 feb 2007, 22:30
- Ravnen
- Mester Medlem
- Kontakt:
Nu vil jeg sige på bedste Viking maner, at hvis jeg vil ha et udtag der hvor jeg vil ha det (eller en Cologne med for mange heste) så er der ingen socialkammerat i universet der ville kunne stoppe mig...HenrikGM skrev:PF løsning?.....Næ, det var da vist en sjællænderløsning du der smed over disken hr Ravn....!Ravnen skrev:Det var en pf løsning, personligt ville jeg vælge en dysseligende genstand eller en tyndere slange...klyfax skrev:Det var godt nok et cowboyer trick af den anden verdenMen det skal da helt sikkert virke, selv om kabelskoen nok er lavet i kina...
