Turbo diesel - Blowoff
Hansen7717
Tilmeldt: 24 dec 2006, 13:37
#1 Indlæg af Hansen7717 »
Jeg har for ikke så længe siden købt ny bil, en Daihatsu Rocky fra tyskland, i rigtig fin stand, osv. Den er standard monteret med en lukket dumpventil, som leder luften ind i luftfilteret igen. Jeg vil godt have en åben på. Skal jeg bare skifte den ud med den gamle, for der er både magnet ventil, styreboks, og det hele på bilen i forvejen. Eller skal der laves noget specielt når den skal være åben ?
fraguzz
Tilmeldt: 27 sep 2003, 16:01
Geografisk sted: kbh
#2 Indlæg af fraguzz »
turbo diesel kører uden gas spjæld.. derfor intet modtryk og derfor ingen brug for blowoff.. måske den er lavet på en eller anden spøjs måde?
Diesel!
luske
Tilmeldt: 30 apr 2005, 19:31
#3 Indlæg af luske »
fraguzz skrev:turbo diesel kører uden gas spjæld.. derfor intet modtryk og derfor ingen brug for blowoff.. måske den er lavet på en eller anden spøjs måde?
kan da godt være den kører med spjæld (pga støj?) der er også nogle nyere landcruisere der kører med spjæld
MVH Luske
Hansen7717
#4 Indlæg af Hansen7717 »
Ja, intet modtryk. Og som sådan er der heller ikke brug for den. Men jeg vil bare godt have lyden. På en benzin motor, åbner blowoff ventilen når der kommer vakuum, ved en diesel bliver det ordnet med en vakumslange fra eks. bremse forstærkeren, en magnet ventil, og en styreboks, som siger til når speederen slippes.
Jeg har set man kan købe de færdige pakker til en diesel, men jeg har jo ventiler, styreboks, osv. Så jeg tænkte bare om jeg kunne bruge en almindelig blowoff ? Det burde vel ikke være noget problem.
Runesm
Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
#5 Indlæg af Runesm »
Jamen hvis den ventil der sidder på nu har samme funktion og måde at blive styret på, så er svaret simpelt. Bare skift blow off ventilen.
Men må nok indrømme at jeg ikke har den fjerneste forståelse om, hvorfor de har sat en på en turbodiesel!
luske - Og nyere hiluxer også. Spjældet åbner når den begynder at lave turbotryk, og så brummer den lidt mere :P
Hansen7717
#6 Indlæg af Hansen7717 »
Jeg forstår det heller ikke, men det har de altså. Jeg kan lige smide et billede op en af dagene.
saxo-power
Tilmeldt: 29 aug 2007, 19:33
#7 Indlæg af saxo-power »
Tjek v-max nummer 106, marts 2008 de monterer en på en turbo diesel fra carlab.dk
Tom
2001 Citroen saxo 1.6 VTS (100hk)
2006 Toyota avensis st. 2.0 sol (150hk)
1992 Peugeot 205 gti 1.9 (122hk) projekt
1977 vw golf gti 1.6 (110hk) projekt
Hansen7717
#8 Indlæg af Hansen7717 »
Den artikel har jeg set, men som sagt det er et diesel sæt. Mit spørgsmål var om jeg kunne bruge en "alm" blowoff, som kun koter 4-600 kr.
Og efter hvad folk har skrevet, tror jeg bare jeg prøver.
fraguzz
#9 Indlæg af fraguzz »
ja de tager vakum fra bremseforstærkeren.!
Diesel!
Runesm
#10 Indlæg af Runesm »
Fraguzz - bare og bare.
Der skal styring på, hvis du bare koblede den direkte til bremsekraftforstærkeren vil den stå åben hele tiden.
Du skal have en magnet ventil som bestemmer om den skal have manifoldstryk, eller vacuum fra bremsekraftforstærkeren, baseret på signal fra en kontakt ved speederen, som fortæller om den er sluppet eller ej.
