Lednings diagram over 4efte!
snobbi
Tilmeldt: 06 aug 2007, 20:03
#1 Indlæg af snobbi »
som jeg skal bruge til at sammenligne mit diagram over min 4efe motor, da jeg skal have lagt en 4efte over i bilen i steden for.
Så vil jeg bare bruge mit originale ledningsnet! da jeg umiddelbart ikke tror der er den store forskel på de to ledningsnet!
men som sagt. det ville være rart at kende forskellen :)
håber i kan hjælpe mig!!!
klyfax
Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
Geografisk sted: Sweden
#2 Indlæg af klyfax »
Der er et par stik der er forskellige i motorrummet, plus du skal trække nye ledningere til bankesensor, hvis du ønsker at køre med den...
Tilgengæld skal du lave de 2 stik der er i en 4E-FE styring om til de 3 stik der sidder på en 4E-FTE styring...
snobbi
#3 Indlæg af snobbi »
tak for info,,,,
jeg regner med at kører med megasquirt fra turbomotor!
men tror jeg vil få fat i et ledningsnet fra en 4EFTE, da der er stikkene med, det lyder lidt nemmere :) .....men tak for hjælpen
klyfax
#4 Indlæg af klyfax »
snobbi skrev:tak for info,,,,
Det er IKKE nemmere, med mindre du bare skifter de stik der er anderledes mellem 4efe og 4efte.
Lednings nettet går nemlig fra forlygterne, alt inkl. til forsæderne, alt inkl. Så det er halvdelen af bilen du skal skifte hvis du flytter lednings nettet over... Kender en der lodde de 2 lednings net sammen, det funkere meget godt...
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#5 Indlæg af K-FINN »
Ingen grund til og bytte rundt på ledningsnet...
Du montere den 4efte, og de sensore der ikke passer på dit orginale ledningsnet, tager du fra din gamle motor, og flytter over.
Så er den klar til megasquirt, evt. med adaptor stik til orginal ECU som jeg kører med..
Ses her: http://www.bilgalleri.dk/uploads_large_wm/917043.jpg
klyfax
#6 Indlæg af klyfax »
Finn T Pedersen skrev:Ingen grund til og bytte rundt på ledningsnet...
Ja sådan havde jeg også gjort.
snobbi
#7 Indlæg af snobbi »
tak for hjælpen!
Men hvor kan man skaffe et adaptorstik magen til den på billedet???
#8 Indlæg af K-FINN »
snobbi skrev:tak for hjælpen!
Du kan hugge din orginale ECU op..
snobbi
#9 Indlæg af snobbi »
tak for rådet!
