som jeg skal bruge til at sammenligne mit diagram over min 4efe motor, da jeg skal have lagt en 4efte over i bilen i steden for.
Så vil jeg bare bruge mit originale ledningsnet! da jeg umiddelbart ikke tror der er den store forskel på de to ledningsnet!
men som sagt. det ville være rart at kende forskellen
jeg regner med at kører med megasquirt fra turbomotor!
men tror jeg vil få fat i et ledningsnet fra en 4EFTE, da der er stikkene med, det lyder lidt nemmere .....men tak for hjælpen
Det er IKKE nemmere, med mindre du bare skifter de stik der er anderledes mellem 4efe og 4efte.
Lednings nettet går nemlig fra forlygterne, alt inkl. til forsæderne, alt inkl. Så det er halvdelen af bilen du skal skifte hvis du flytter lednings nettet over... Kender en der lodde de 2 lednings net sammen, det funkere meget godt...
Ingen grund til og bytte rundt på ledningsnet...
Du montere den 4efte, og de sensore der ikke passer på dit orginale ledningsnet, tager du fra din gamle motor, og flytter over.
Finn T Pedersen skrev:Ingen grund til og bytte rundt på ledningsnet...
