Fast monteret wideband
Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
#1 Indlæg af K-FINN »
Efter justering af en turbomotor, og efterfølgende test ture, kunne vi konstatere at en 350hk, med ret lav kompression, faktisk går ret langt på litteren.
Mit spørgsmål er, hvor lange levetil må man forvente sådan en har.
Gerne hvis nogen har erfaring med de forskellige slags wideband sensore
Fordi tror helt klart jeg vil fastmontere 1 i min starlet så.
JPP
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
#2 Indlæg af JPP »
Interessant, hvad er kompression og AFR under dellast, og det heraf resulterende benzinforbrug?
Kender ikke levetid, men leverandøranvisningen på den velkendte bosch model (bl.a. brugt ifbm. innovate produkterne), så må der forventes nedsat levetid ved længerevarig fed blanding. Det er jo typisk tilfældet ved garageprojekterne og turbo....
#3 Indlæg af Morten VJ »
Lige ummidelbart har min sensor overlevet ca 80.000 km.
Dog er 90 % normal møffekørsel.
Innovate LM1 med tilhørende Bosch sensor.
#4 Indlæg af K-FINN »
JakobM skrev:Interessant, hvad er kompression og AFR under dellast, og det heraf resulterende benzinforbrug?
Kompression er 7,6-1 og dellast er omkring A/F 13,5, 550ml dyser.
Bilen Har kørt 12,44km/l på motorvejskørsel med div små træk, over en strækning på ca 300km, og det er ganske pænt for en 4AGTE motor.
Morten er det NTK eller LSU sensor, jeg vil nok vælge en LSU
#5 Indlæg af Morten VJ »
Bosch sensor kan aldrig blive til en NTK sensor, så du kan kalde den for en LSU sensor hvis du vil.
#6 Indlæg af K-FINN »
Morten VJ skrev:Bosch sensor kan aldrig blive til en NTK sensor, så du kan kalde den for en LSU sensor hvis du vil.
Ok, det gør jeg så. Har ikke lige sat mig så meget ind i det. Bare fået anbefalet at jeg køber en LSU.
JPP
#7 Indlæg af JPP »
Er det stadig med den store T70?
#8 Indlæg af K-FINN »
JakobM skrev:Er det stadig med den store T70?
Nej anden motor, med T3/T4 turbo(kina).Faktisk en standard kompressor motor, med sænket kompression.
møffe
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
Re: Fast monteret wideband
#9 Indlæg af møffe »
Finn T Pedersen skrev:Efter justering af en turbomotor, og efterfølgende test ture, kunne vi konstatere at en 350hk, med ret lav kompression, faktisk går ret langt på litteren.
jeg køre 9,2-10,2 i en sierra cos 4x4 med stage 1 =1,1bar og 250-270hk.. så er 12km/l så meget
#10 Indlæg af K-FINN »
Hvad er kompression ?
