oliemangel i lange skarpe sving...
ræserjørgen
Når jeg tager lange højresving ved høj fart i min forhjultrukne escort med karb godt nok , så går den tør for olie i topstykket , og de hydrauliske løftere lyder som hvis du smider en håndfuld møtrikker i en blikspand og ryster lortet... det eneste der hjælper er at holde ind til siden og slukke , og vente lidt.... og det er ikke fordi den bliver kørt over 6000..... jeg har hørt noget om tørsump , og en anden siger det er min karburator ( dmtl weber ) der lukker ned ...
Nogen der har et gæt ?
- Lasse Kristensen
Hejsa.
På Opel'er er det ganske normalt at montere en skvulpeplade i bundkarret, som holder olien nede så sugerøret kan suge det op. Det er vel et problem for de fleste biler der kører hurtigt i kurver; at olien slynges ud af rækkevidde for sugerøret. Skvulpepladen monteres over den sædvanlige oliestand og med et rimeligt dimensioneret hul i midten hvor olien kan løbe ned i bunden af bundkarret fra.
Tørsump er den (meget) dyre løsning, men nok også mere optimal da det sænker modstanden i motoren; forstået på den måde at krumtappen ikke skal pløje gennem et oliebad. Systemet består gerne af en suge og 2 tryk-pumper som sørger for at cirkulere olien gennem motoren, kort fortalt!
M.h.t. benzinen så kan man også opleve med dobbeltkarburatorer at de ikke kan suge benzinen op når man tager skarpe sving hurtigt, men det kan som regel afhjælpes med en lille tank/beholder monteret så benzinen suges fra tanken til beholderen som så hele tiden er fyldt. Det kræver lidt snilde at placere den rigtigt og jeg har hørt om folk som faktisk fik benzinproblemer med sådan en beholder monteret, men gør man det rigigt burde det hjælpe.
PowerPage sugemotorfraktion
Sorte plader er gejl....
M.v.H. Lasse Kristensen
Lasse Kristensen skrev:; forstået på den måde at krumtappen ikke skal pløje gennem et oliebad. .
Wow, kender du en motor hvis krumptap pløjer igennem oliebadet??
(briggs&stratton undtaget)
Tror du skal fylde lidt mindre olie på
- Lasse Kristensen
Ræserjørgen
ahrhraaaa
Ok tak for hjælpen , efter lidt googling fandt jeg ud af at de bedste OG billigste nok er at montere de(n) skvulpeplade(r) i bundkarret - hulplade måske , muligvis med en mindre oliebeholder i forbindelse med oliekøleren , og så rette det lidt indLasse Kristensen skrev:Hejsa.
GIB GAS
- C.Sørensen
- Tilmeldt: 21 okt 2003, 19:15
- Geografisk sted: Randers
ja der har vi så fejlen du må aldrig bruge 15/40 olie i en bil motor det er da meget fint til at smøre cykelkæder med den skal have en 10/40 eller endnu bedre en 10/30 jeg har lige haft en golf som ikke kunne start når det var lidt koldt ejeren havde både fået ny starter / batteri tændrør o.s.v ved hans tidliger værksted og det blev han træt af så kom han hen til mig og vi fik en snak om det der på fik jeg at vide at han kørt på T-hansen 15/40 spildolie den fik en 10/40 elf olie og den springer bare igang nu den både køre og lyder bedre samt køre længere på km/l
4X4 POWER
THIS ONE IS THE BEST
FUCK THE REST
NISSAN PATROL 3.3 TD
FUCK THE REST
Bror Fusk
- Tilmeldt: 11 jan 2004, 18:21
prøv at kigge lidt nærmere på traktor motorer så tror jeg også at du har set en motor der gør detHenrikGM skrev:Lasse Kristensen skrev:; forstået på den måde at krumtappen ikke skal pløje gennem et oliebad. .
Ræserjørgen
det olie igen....
Jeg har prøvet med flere forskellige typer olie , man fanme aldrig af thansen kvalli , og hvis jeg hælder det tynde pis på en cvh skal jeg jo bare til at gøre fliserne i indkørslen rene hele tiden, og hælde en halv liter oveni pr. 100 km.... og hvis du kører i nissan spatrol , hvad er så egentlig din viden om fart ?? har du haft andre biler ? - det er castrol olie pumpet direkte op af tønden ved en mekaniker.... og det er sket på flere motorer , osse en ovh'er , der lød det bare mere som om den druknede de(n) yderste cylinder(e) i olie nedefra , med ekstremt effekttab til følge... indtil der blev kørt mere ligeud igen... Men fejlen ligger altså ikke i olien Åge , mere i dens placering under kørslen...C.Sørensen skrev:ja der har vi så fejlen du må aldrig bruge 15/40 olie i en bil motor det er da meget fint til at smøre cykelkæder med den skal have en 10/40 eller endnu bedre en 10/30 jeg har lige haft en golf som ikke kunne start når det var lidt koldt ejeren havde både fået ny starter / batteri tændrør o.s.v ved hans tidliger værksted og det blev han træt af så kom han hen til mig og vi fik en snak om det der på fik jeg at vide at han kørt på T-hansen 15/40 spildolie den fik en 10/40 elf olie og den springer bare igang nu den både køre og lyder bedre samt køre længere på km/l
- C.Sørensen
og jeg ikke har haft andre biler makker
som du kan se så har jeg haft mange cvh'er og de alle har kørt på 10/40 det er også helt fint at du køre på kvalitets olie men 15/40 dur ikke til hydraulisk ventilløftere hvilket som ford har store problemer nok med i forvejen hvad med at få din motor gjordt tæt og prøv noget andet olie jeg er sikker på det vil hjælpe bare for sjov skyld så køre min mercedes på 0/30 og den røre ikke olien med 500000km+ på motoren men der er jo også forskel på bilerC.Sørensen skrev:
nissan patrol årg 85 YEAH... the way to go/////
Toyota Corolla GTi årg 89 damm den var hurtig
Toyota Landcruiser Hj60 med turbo fuck den kunne arbejde....
Bmw 323i E30 årg 83 imp fra CH Hmm dyrt bekendtskab (forsikring)
Toyota Landcruiser LJ70 årg 88 ja den havde jeg ikke 14 dage for sløv
Vw Golf 1.6D årg 88 km 4640000 fuck den fik pryl den kunne tag det....
Nissan Patrol årg 87 dejlig vogn
Bmw 320i E3o den svejset jeg i 2 mdr hver aften for at syne den møj bil
Ford Escort 1.3 årg 86 ja den fejlet aldrig noget men for sløv..
Vw Golf GTD årg 86 en ejers fra CH 118000km lige som fabriks ny
Datsun Patrol årg 84 med alt i 4x4 udstyr men meget rusten
Toyota Carina E årg 93 lækker bil
Ford Escort XR3I årg 83 alt tid i stykker
Vw Golf 1 GTD årg 83 imp min dejlig gaderacer
Nissan Patrol årg 88
opel vectra A 2,0i med lexmaul
vw golf 2 1,3 van
vw golf 2 1.6D van
Daihatsu rocky 2.8td føj en møj kasse
Mercedes benz W124 300D "den køre jeg i nu"
biler som jeg har ejet men ikke kørt i til dagligt
Vw golf 1.6d årg 82
Opel kadett 1.3 årg 87
Toyota Supra 2.8i årg 83 den kunne køre stærkt om natten
Ford Escort 1.4 årg 82 den har jeg stadigt
Ford Tanus 20M mit projekt årg 70 den gang kunne de lave biler...
Opel Kadett c årg 76 markracer
Ford Escort 1.3 årg ?? ingen papir reservedels bil
Ford Escort 1.3 årg 89 reservedels bil
Ford Escort 1.1 årg 82
Ford Sierra 1.6 årg 87
Ford Sierra 2.0 årg 88
Ford Escort 1.6 årg 89 reservedels bil
Ford escort 1.6 årg 89
4X4 POWER
4X4 POWER
FUCK THE REST
FUCK THE REST
- Transitfar
- Geografisk sted: Horsens
