ladetryk på ascona b
heino ascona b
- Tilmeldt: 11 maj 2004, 18:06
- Geografisk sted: østfyn
Jeg står og skal ha justeret ladetryk op på asconaen i morgen, og så kom vi til at tænke på hvor meget tryk den kan holde til? Opsætningen er som følger: Std 2,0e bund med 2,2 top der er slebet ud i kammeret fra, 46 ml til 57 ml og så er der lagt en skærerings toppakning i der er 1,4 mm i stedet for den originale der kun er 0,8mm
- FiatNørden?
- Tilmeldt: 26 mar 2004, 14:30
- Geografisk sted: Fr.sund/Nordsjælland
Du fyrer den bare med 0.9 bar så kan alle biler sgu holde til
Nuværende bil:
- bmwmanden
- Tilmeldt: 12 jan 2004, 20:31
- Geografisk sted: Vejle
Vil nu ikke ligefrem sige at alle biler kan holde til 0.9 bars lasetryk, men start da ud med 0.5-6 bars lasetryk d ka den nok godt holde til...med den nye pakning kan den nok godt holde til et godt stykke over 1 bar, men om resten af motoren kan køre med det tør jeg ik sige noget om...
GiGas
- Tilmeldt: 04 nov 2004, 13:03
- Geografisk sted: DK-3600 Frederikssund
Plejstang som en Banan
Du kan lade den til lige før det brænder et stempel eller laver Banan facon på en plejstang..
Alle de kloge siger max 0,6 bar. men selv med 0,3 0,4 vil mange motore yde pænt meget ifht. std. NA.
Sørg nu for at justere tænding og AFR.. [/img]
- Vedhæftede filer
- Bare sæt trykket op A..
- banan.jpg (1.27 KiB) Vist 2233 gange
I don't care what Honda you drive, as long as it's a VTEC.
Havneren
Hvis det er original tænding og ecu så skal du være forsigtig. Jeg kender en der har ødelagt 2 dyre 7.0:1 kompressions motorer ved at køre 0.9-1 bar. Undgå ihvertfald topfarts test da det var der den brækkede sig begge gange. Han brugte iøvrigt vacuum dåsen fra en turbo saab da den avancerer tændingen mere.
Re: ladetryk på ascona b
Well, optimalt bygget og justeret så laver den vel omkring de 350hk v. 1,5bar overtryk.heino ascona b skrev:Jeg står og skal ha justeret ladetryk op på asconaen i morgen, og så kom vi til at tænke på hvor meget tryk den kan holde til? Opsætningen er som følger: Std 2,0e bund med 2,2 top der er slebet ud i kammeret fra, 46 ml til 57 ml og så er der lagt en skærerings toppakning i der er 1,4 mm i stedet for den originale der kun er 0,8mm
Dumt bygget og dårligt trimmet ind, så laver den vel 150hk v. 0,9bar og splitter stemplerne ad, og bøjer plejlstængerne....
Så hvis du gør lidt for at få det justeret ind, så skruer du op indtil lige før du fornemmer tændingsbanken, med behørig opmærksomhed på avancering og brændstof.
Hvis der ikke er styr på disse ting, så hold ved 0,3-0,4bar.
heino ascona b
havnerenn
