Sjovt så har jeg slet ikke den oplevelse med Søren Lindemann (ABCON) jeg har talt med ham om hans Teflon produkter i flere timer over flere omgange, HAN har overhovedet ikke nogle problemer med at forklare hvad det drejer sig om, manden er i den grad inde i hvordan kemi m.v. hænger sammen og lever for at lave disse og lignende produkter, spørg de store firmaer han laver specialløsninger for, for de findes, du ved bare ikke at de bruger en som ham, et eksempel fra Ford Scaniadam, er at de på et tidspunkt ville prøve at løse et problem med nogle trækaksler på Mondeo der ikke kunne holde, med selvsamme montagepasta, hvad blev løsningen, da de fandt ud af det virkede... jo det endte skam med at man fra Fords side valgte det fra, for ellers solgte man ikke nogle ombytter trækaksler! og det er nok der vi har problemet, det er ikke meningen at ting skal holde så længe/godt, fra de store fabrikkers side, det er kun hvis det er noget der kan hjælpe dem i deres egen produktion de vil bruge sådanne produkter, ingen tvivl om at det er et penge spørgsmål...HenrikGM skrev:Mon ikke de store virksomheder er tæt på bedøvende ligeglade med literprisen på et produkt der bruges forsvindende lidt af ?Wankel skrev:Jeg melder mig på Abcon vognen.
Deres monteringspasta er det eneste jeg bruger.
Mon ikke at de store virksomheder vælger almindelig motorolie osv pga liter-prisen ?
Jeg kender et par virksomheder der ikke vil røre produkterne med en ildtang, alene pga den totale mangel på garanti disse produkter typiskt medfører, plus det faktum at teflon partikler sidder i filteret første gang de kommer forbi.
Dancooil, Nulon, Teflonmigditogdat, og diverse andre snakeoils mangler sjovt nok at få alle OEM producenter med på vognen. Hvis man går en sælger lidt på klingen, så vil de egentligt helst bare sælge, og ikke svare på spørgsmål overhovedet.
Castrol og Mobil opfører sig _markant_ anderledes.
Nogen der kan svare:
Hvorfor skal man bruge et teflonberiget ukendt olieprodukt som montagepasta på en motor man typisk vil vælge at køre med en ganske almindelig motorolie på?
Renovering af blok spørgsmål
- Ravnen
corvus terrae terror...
Scuga
- Tilmeldt: 05 feb 2007, 13:26
- Geografisk sted: Fyn
Re: Assembly lube
Hmm ok, det vil jeg lige undersøge....ae86 skrev:Vi har haft brugt denne i Raceren da motoren blev samlet over længere tid og den virker efter hensigten
Kode: Vælg alt
Lindemann MP 790 (Abcon) Lindemann MP790 er en Bentone-baseret pasta med et højt indhold af teflon (polytetrafluorethylen) partikler. MP790 er et uovertruffen monteringssmøremiddel, når det drejer sig om at undgå rivning ved førstegangsstart af motorer og maskineri. MP790 har en exceptionel smøre- og tætningsevne mellem metaller af forskellig type, som f.eks. aluminium, rustfrit stål og messing. MP790 er inaktiv over for de fleste kemikalier, opløsningsmidler, kautiske- og korrosive stoffer. MP790 tørrer ikke ud og hærder ikke op. MP790 tillader et større sammenspændingstryk, hurtigere adskillelse af gevindsamlinger, slanger og pakninger selv under de hårdeste og mest ugunstige driftsforhold. FORDELE Forhindrer skader ved førstegangs opstart Tætner pakningsoverflader uden at lime Tåler tryk op til 137.800 Kpa/20.000 psi Forhindrer rivning i næsten enhver situation Reducerer gnidningsmodstand og slitage Beskytter gevind mod rust Giver langvarig smøring
Lyder simpelt... Ja det er det vel ogsåRosendal skrev:Du laver bare en plade med 4 store huler i som er på størrelse med din foring. Og så med plads til dine topstyksbolte også. Og så kan du spænde den ned. Så rykker topstyksboltene det de skal i blokken. Smile
Det omtalte monteringolie, hvor kan det købes? Og hvor længe kan det sidde der før det løber væk?
Ok, takker for hjælpen.
Den omtalte "assembly lube" http://www.torcoracingoils.com/Products ... 299fb9413b
Kan købes bla. hos demontweeks i UK, eller på ebay.
/Michael
- ae86
Hvis det er den klister jeg har brugt så løber den ingen steder ... det minder mest af alt om snot ... dvs. meget klisteret snotRosendal skrev: .. Det omtalte monteringolie, hvor kan det købes? Og hvor længe kan det sidde der før det løber væk?
hvis du tager lidt mellem 2 fingere og åbner fingerne så trækker det tråde samt fornemmelsen er lidt som brunsæbe (meget glat) så der skal kun pænsles en lille tynd hinde på fladerne
@HenrikGM
Nu er det jo ikke fordi bilfabrikanterne er flere uger om at samle en motor... det tager vel højest et par timer og alle de dele de montere har sikkert haft en beskyttelses film der er blevet fjernet kort tid inden det er monteret.. og så er jeg sikker på at de da lige giver delene en klat motor-olie inden de samler dem..
Hvad gør du egentlig med det special fedt/ monterings pasta ARP sender med sine bolte ?? jeg går udfra at du også har brugt ARP bolte før ...
