hvad med at bruge to! MS på samme motor? så kan du køre cop!
du kan roligt gå ned i gab.... 0.7 burde ikke være et problem. skift evt til andre tændrør. hvordan oplever du egentlig problemet under fuld ac.? MVH. søren
reduceret tændrørs elektrode afstane på turbo motore
FALFA
- Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
- Geografisk sted: tæt på kbh
Prøv at banke dem sammen til 0,7 mm og se om det hjælper.FALFA skrev:ja under wot full acc ,
Udsættere der er mere eller mindre last afhængige. det skal siges at jeg netop her skiftet til tændrør der er 3 "grader" koldere. , men de ser fine ud.
Men tag små skridt 0,1 mm af gangen.
Det er vel ikke AFR der driller, en meget fed blanding kan give de samme symptomer.
Det samme kan alt for kolde rør.
Det er så første gang jeg jeg har set tændrørs afstand kædet sammen med motorvolumen.jens skrev:0.7 er nok for lidt for en motor med så stor cylinder volumen de kører vist med 1.1 standard. Kører du 7 pin hei eller?
Kan du forklare Hvorfor en 1300 ccm Honda kører med samme afstand som Falfas V8.
