Dato og tid er 02 nov 2025, 23:39
Indlæg: 16 sep 2006, 19:36
hvad med at bruge to! MS på samme motor? så kan du køre cop!
du kan roligt gå ned i gab.... 0.7 burde ikke være et problem. skift evt til andre tændrør. hvordan oplever du egentlig problemet under fuld ac.? MVH. søren
Indlæg: 16 sep 2006, 19:58
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
ja under wot full acc ,
Udsættere der er mere eller mindre last afhængige. det skal siges at jeg netop her skiftet til tændrør der er 3 "grader" koldere. , men de ser fine ud.
Indlæg: 16 sep 2006, 22:12
Geografisk sted: Vestsjælland
0.7 er nok for lidt for en motor med så stor cylinder volumen de kører vist med 1.1 standard. Kører du 7 pin hei eller?
Indlæg: 17 sep 2006, 06:30
Prøv at banke dem sammen til 0,7 mm og se om det hjælper.
Men tag små skridt 0,1 mm af gangen.
Det er vel ikke AFR der driller, en meget fed blanding kan give de samme symptomer.
Det samme kan alt for kolde rør.
Indlæg: 17 sep 2006, 06:37
Det er så første gang jeg jeg har set tændrørs afstand kædet sammen med motorvolumen. :shock:
Kan du forklare Hvorfor en 1300 ccm Honda kører med samme afstand som Falfas V8.
Indlæg: 17 sep 2006, 07:38
Har bare læst et eller andet sted at det er for at kunne trække en længere gnist i et stort kammer og 4" boring er jo lidt større end hvad en europæer motor har.
