reduceret tændrørs elektrode afstane på turbo motore
lqs
Tilmeldt: 10 okt 2003, 22:46
#11 Indlæg af lqs »
hvad med at bruge to! MS på samme motor? så kan du køre cop!
du kan roligt gå ned i gab.... 0.7 burde ikke være et problem. skift evt til andre tændrør. hvordan oplever du egentlig problemet under fuld ac.? MVH. søren
FALFA
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
Kontakt:
#12 Indlæg af FALFA »
ja under wot full acc ,
Udsættere der er mere eller mindre last afhængige. det skal siges at jeg netop her skiftet til tændrør der er 3 "grader" koldere. , men de ser fine ud.
jens
Geografisk sted: Vestsjælland
#13 Indlæg af jens »
0.7 er nok for lidt for en motor med så stor cylinder volumen de kører vist med 1.1 standard. Kører du 7 pin hei eller?
Morten VJ
Kontakt:
#14 Indlæg af Morten VJ »
FALFA skrev:ja under wot full acc ,
Prøv at banke dem sammen til 0,7 mm og se om det hjælper.
Men tag små skridt 0,1 mm af gangen.
Det er vel ikke AFR der driller, en meget fed blanding kan give de samme symptomer.
Det samme kan alt for kolde rør.
Morten VJ
Kontakt:
#15 Indlæg af Morten VJ »
jens skrev:0.7 er nok for lidt for en motor med så stor cylinder volumen de kører vist med 1.1 standard. Kører du 7 pin hei eller?
Det er så første gang jeg jeg har set tændrørs afstand kædet sammen med motorvolumen. :shock:
Kan du forklare Hvorfor en 1300 ccm Honda kører med samme afstand som Falfas V8.
jens
#16 Indlæg af jens »
Har bare læst et eller andet sted at det er for at kunne trække en længere gnist i et stort kammer og 4" boring er jo lidt større end hvad en europæer motor har.
