Dato og tid er 06 sep 2025, 21:47
Indlæg: 24 aug 2006, 21:03
Tilmeldt: 24 aug 2006, 20:56
Hej folkens!
Jeg har oprettet mig fordi jeg har et lille problem, og tænkte at der må være nogle her der kan hjælpe mig :roll:
Er ked af at et at mine første indlæg, er en af de "tunge" drenge :P
Landet ligger sådan, at jeg til daglig triller rundt i en Toyota Celica fra 1990, nærmere bekendt en 2.0 GTi-16V til de interesserede.
Lige siden jeg købte den, har jeg haft et "lille" problem med den, og dette drejer sig om dens olie forbrug. Jeg opdagede det første gang, ved at den oste meget ud af udstødningen, så snart den fik pedal. Senere mærkede jeg det på min pengepung da der skulle købes olie heletiden :lol: og olielampen-refill lampen lyste rimelig hurtig efter påfyldning.
Jeg fik bilen testet på rullefelt igår (onsdag), der var ikke det mindste galt, den har 2 heste mere end på papirene og 8 nm mindre, desuden er kompressionen helt iorden.
Min mekaniker kom så frem til, at olieforbruget kunne skyldes en utæthed et sted omkring toppen. Han foreslog stempelringene, pakninger osv.
Efter jeg har konverseret med en kammerat om problemet, er vi kommet lidt frem til at det muligvis kan skyldes de gummi pakninger der sidder ved ventilerne, som sørger for de lukker tæt.
Da bilen har stået stille i 8-9 måneder FØR jeg købte den, kunne disse jo godt være tørre nok til at have en lille "utæthed".
Mit spørgsmål er så til jer:
Hvor "besværligt" er det at tjekke/skifte?
Kan det betale sig?
og, kan det være et andet problem vi har overset???
Håber virklig nogle kan hjælpe mig, da jeg står og skal syne bilen snart, og dette gerne skulle være bragt iorden inden da. :(
Hilsen, Brian
Indlæg: 24 aug 2006, 21:14
Røg ved accelration, og ikke ved speederslip.
Det lyder nærmest som det er olie skraberingene på stemplerne der er kokset til.
En lille bøtte olierens ved næste olie skift kan ikke skade, bare følg brugsforvirringen på dåsen.
MVh
Indlæg: 24 aug 2006, 21:17
Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
Dit KÆMPE olieforbrug skyldes helt sikkert ikke dine olietyve..
Er olieforbruget så kæmpe at du bliver tæt på fattig af det.. så ER det helt sikkert dine stempelringe der har sat sig.. (Olieskraberinge)
De nederste olieringe på stemplerne kokser fast og der trækkes olie med op i forbrændingskammeret..
Men er du i gang med at få skiftet dine stempelringe.. så brug lidt extra penge på at skifte dine olietyve også..(de dimser på ventilstammerne)
De er med i toppakningssættet..
HUSK.. når ventiler pilles ud af toppen SKAL de sættes tilbage i samme huller igen.. og det samme med ventilkopper og justershims.. (sparer jer for en masse justerings arbejde)
Men det ved din mekaniker sikkert..!!
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=24723
Indlæg: 24 aug 2006, 21:42
Kunne forestille mig at det i nævner er et dyrt og ikke helt omkostningsfrit indgreb i motoren, og vil desuden tage meget tid.
Hvor meget vil det koste, hvis man sammenligner det med at en ny motor af samme type koster 5.000 kr.???
Indlæg: 24 aug 2006, 21:43
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
ca. pris ligger på TE.
Indlæg: 24 aug 2006, 21:45
Hehe Klyfax, kan se vi har gang i 2 steder ;)
Indlæg: 24 aug 2006, 21:53
:mrgreen:
Indlæg: 24 aug 2006, 21:55
En ny motor for 5000 kr :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dvs 0 km. Hvorfor kører jeg så ikke t...... t......
Nej jeg kan ikke skrive navnet, på en bil der har så billige dele.
Udskiftning af stempelringe, eller hvis man er meget økonomisk rensning af stemplerne for koks og genbruger de gamle ringe, kan vel holdes på de 5000 kr hvis man gør det selv.
En ny :?: motor til 5000 kr koster min 1500 kr mere når man er færdig med ombytningen.
Prøv en olie rens først, det virker i de fleste tilfælde, medmindre motoren er slidt op.
Indlæg: 24 aug 2006, 22:01
WOW, 5k for det? Gav 2k for min yota motor i stumper. Komplet pakningsæt, alle lejer og stempel ringe...
Indlæg: 24 aug 2006, 22:16
Du mangler prisdiffereceringen imellem en ganske alm 1300 maskine, og en 16v 2,0 sildekassemotor.
+ ekstra udgifterne til div småting, der vil komme når man har det skildt ad.
Det første indkøb er aldrig nok, der kommer altid noget mere.
Det ved jeg af egen erfaring, både som privat, men også rent proffesionelt.
MVh
