4AGZE med stort remhjul?
Kasper Kruse
- Tilmeldt: 22 maj 2006, 22:47
Hejsa...
Skal snart have et større remhjul på min kompressormotor. Men hvad skal jeg være opmærksom på? Eller hvad skal der gøres i forbindelse med montering af større remhjul?
Carsten 205 GTI 1,9 T
- Mester Medlem
- Geografisk sted: Them
- Kontakt:
Kasper Kruse
- Mester Medlem
- Kontakt:
Hvis du hæver trykket skal du selvfølgelig have noget mere benzin til, ellers har du ikke motor ret længe.
Nu kender jeg hverken motoren, eller styringen du kører med - Så der kan jeg ikke svare, udover: Mere tryk = Mere benzin.
Slavteren
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
- Geografisk sted: Maribo
- Kontakt:
Kasper Kruse
Mc Mekanikeren
- Medlem
- Tilmeldt: 18 maj 2006, 23:03
- Geografisk sted: Randers Egnen
Re :
Det er det største mulige, uden at modificere resten af remhjulene..Kasper Kruse skrev:Det ved jeg ikke... Ved bare at det er et 178mm...
Det vil sige omkring 0,9 bars ladetryk med en sund kompressor..
Kører du med modificeret ecu (eks. turbomotor.dk) brænder motoren ret hurtigt af..
Men vælger du og få evt. megasquirt styring monteret og mappet godt ind + en større intercooler end standard 4agze, kan den måske holde et stykke tid..
En gang med MegaSquirt, altid med MegaSquirt
K-FINN
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
Re: Re :
Hvorfor brænder motor hurtig af?RS_Turbo skrev:Det er det største mulige, uden at modificere resten af remhjulene..Kasper Kruse skrev:Det ved jeg ikke... Ved bare at det er et 178mm...
Ja den gør det hvis den ikke for mere benzin, uanset om det er turbomotor's eller orginal styring.
MVH Finn
Ja ja, find du nu bare en audi der kan tage 9500rpm på standard dele
- klyfax
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 maj 2005, 10:08
- Geografisk sted: Sweden
Jeg læste at en toyota tryk ECU kan tage 0.9 bar uden problemere. Men må så selv sige at jeg kender nogle stykker der brændte sin motor af på det... Men ved ikke hvad René gør ved en standard styring, så den kan køre med højere tryk, så det ville jeg ikke udtale mig om...
Mc Mekanikeren
- Medlem
Re: Re :
Det var nu ikke en bebrejdning over turbomotor ecu ombygning, men mere et faktum af at motoren meget sansyneligt brænder af, med mindre man inverstere i en anden styring eks. megasquirt..Finn Tolstrup Pedersen skrev:Hvorfor brænder motor hurtig af?RS_Turbo skrev:Det er det største mulige, uden at modificere resten af remhjulene..Kasper Kruse skrev:Det ved jeg ikke... Ved bare at det er et 178mm...
MVH Finn
Men han kan jo også stå for den montering
