valg af nos
lqs
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 10 okt 2003, 22:46
hvordan måler du oliens temperatur ud af turbo? hvorfor mener du olien bør være koldere på en turbomotor end på en suge? min påstand vil være at 9 ud af 10 gange gør en oliekøler mere skade end gavn på en gademotor. HVIS IKKE DER ER TERMOSTAT MONTERET! i gamle dage da jeg pjattede lidt med motorcykler, var en olietemperatur over 150grader høj.... har kørt trackday.... med gadebil... der er steder hvor køling er mere nødvendig end som på motorolie.... læs bremser og transolie! prøv at kigge lidt på hvor mange std. biler der har oliekøler, de samme biler du køber her, sælges i TYSKLAND. dvs. mulighed for bundgas over en strækning svarende til en tank brændstof. men ja en vandkølet oliekøler korrekt monteret, så der er mulighed for at varme olien også, er en god ting. MVH. søren PS. ville aldrig køre med 70 graders termostat på en alm gadebil. er faktisk også meget svært at købe sådan en...
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
70 graders termostaten er std i sandwichblokken på en 240Turbo.
Ved olietemperatur over 70grader begynder den at køre olien over køleren istedet.
Ja,hvis olien er for kold er det OGSÅ noget lort, derfor skal der være en termostat, ellers kan det næsten være ligegyldigt. Troede faktisk ikke der varnogen der var dumme nok til at montere en oliekøler uden termostaten.....!
Varmeveksleren er også en mulighed, men kræver at vandkøleren har den ekstra kapacitet.
Oliereturtemp er målt som overfladetemperatur på oliereturrøret, ca.5cm før dette går i bundkarret.
Grunden til at jeg vil sætte en turbomotor koldere er for at give olien lidt mindre termisk belastning. Der er pokker tilforskel om olien er 110grader når det går ind i turboen og henter +50grader mere, eller om olien er 80grader og henter +50grader.
Førstnævnte vil ødelægge olien, da man nemt kommer over den temperatur olien er beregnet til at håndtere(efter turboen)
Morten VJ
- Mester Medlem
- Kontakt:
Ja og derfor anbefalede de olieskift for hver 5000 km..
Moderne olier har vel større tolerencer hvis motoren bliver kørt optimalt.
Mht olie kølerer eller ej.
så er de fleste rigtige firhjulstrækkere udrustret med en , og mange højtydende tyske modeller, alle med thermostat.
Men skifter man olie efter hver 402 m. så er det ligegyldigt.
Kører man med bilen hver dag, og skal man en tur til italien, eller presse motoren hårdt i længere tid, så er det en anden snak, og man bør overveje en oliekøler.
Men hoved spørgsmålet er hvad kan olien tåle af temperatur i længere tid, inden den nedbrydes.
for 12 år siden fik jeg at vide at en fuldsyntetisk shell olie kunne tåle 120 frader i lang tid, aka en sikker temp.
Hvad kan de idag, og hvorfor er intervallerne for olieskift så store.
lavere service omkostninger, eller bedre olie, eller ændret kørselsmønster?
lqs
- Mester Medlem
hvis den bedste olie kunne klare 120 grader for 12år siden.... og olien er 200 grader ud af turbo på den gamle traktor... så skal olien altså skiftes når den (altsammen?) har været gennem turbo.... bange for det vil være under 400meter! eller hvis olien er hårdere belastet på 4wd... så måske for hver 200meter? noget her der virker lidt mærkeligt! MVH. søren tidligere traktorejer
HenrikGM
- Moderator
- Kontakt:
hehe....olieskift for hver 400m pga termisk crackning, arh, Søren......lqs skrev:hvis den bedste olie kunne klare 120 grader for 12år siden.... og olien er 200 grader ud af turbo på den gamle traktor... så skal olien altså skiftes når den (altsammen?) har været gennem turbo.... bange for det vil være under 400meter! eller hvis olien er hårdere belastet på 4wd... så måske for hver 200meter? noget her der virker lidt mærkeligt! MVH. søren tidligere traktorejer
Nu vil det være sådan at olie ikke går i smadder øjeblikkeligt alene fordi det bliver voldsomt opvarmet. Tiden er en faktor også, og her kommer de 5000km ind i billedet.
Det interessante er at oliesumpens temperatur kan holdes på ca. 85grader, trods turboen(som kun er oliekølet) leverer meget varmere olie end 85grader. Olien vil derfor kun kortvarigt være overophedet, og da termisk crackning er betinget af "høj temperatur x tid", så har du vist forklaringen.
K-FINN
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 08 jul 2003, 14:19
Tror også mange gange det er skudt over målet med oliekøler.
4agze motore kører i østen med 40 grader om dagen uden oliekøler.
Men det er da klart hvis det er eftermonteret turbo vil temperatur stige meget når den får klø.Ved det selv fra min egen.
MVH Finn
MVH Finn
Ja ja, find du nu bare en audi der kan tage 9500rpm på standard dele
Gæst
nos
har lige skr med et firma og de mener stadig det er en go idè at montere oliekøler da de skr "Nos udvikler en stor varmebelastning i din motor under de 8 sek. det anbefales
og bruge af gangen. Det gør at benzinen forbrændes hurtigere og skaber derved en
noget større varmebelastning.
For et godt og varigt resultat vil jeg kun anbefale og montere en oliekøler.
Det er dog ikke strengt nødvendigt, men jeg vil stadig anbefale det.
Det er din bil og naturligvis din egen beslutning, bilen vil godt kunen klare
varebelastningen, men uden oliekøler er jeg ikke klar over hvor lang tid.
Endvidere skaber den større varmebelastning også soddannelse i din olie og du
skal skifte olie oftere, typisk ved en ca. 5000 km hvis systemet bruges hver
uge, eks. til fredag race og lign".
Så hvad mener i?? er det stadig nødvendig selvom det har været stor diskution om at hvorvidt det sku oliekøler til el ej
håber i kan hjælpe
håber i kan hjælpe
- nmb1022
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 10 aug 2003, 15:22
- Geografisk sted: Jyllinge
Jeg ville nok ikke købe mit gasanlæg hos den forhandler!! Olietempen tror jeg ikke kan stige særlig mange grader i løbet af de sekunder. Der imod kan jeg se det på min vandtemp måler når jeg kører med gas,.. den bliver koldere (nok pga af "varmeshocket" termostaten får!
EN anden ting du skal overveje hvis du beslutter at købe en gasanlæg er at investere i et varmetæppe med det samme. I DK kan man ikke holde trykket i flasken stabilt uden det. Medmindre man selvfølgelig hat bikset et eller andet sammen selv
Må man egentlig spørge om hvilket firma du skriver med?
Gæst
NMB1022: ja det må du da gerne ..Det er et firma der hedder styling-crew...
Jeg forhører mig bar gerne om hvad man skal og ik skal gøre for ved faktisk ik ret meget om det hehe så syz det er dejligt at det er så mange der kan fortælle noget ud fra deres egne erfaringer så man ik bliver vildledt i noget som man kunne ha undgået
