Dette skulle vel ikke være rigtigt så ?
Det er tæt på, men ikke helt i øjet.Havneren skrev:Nu når andre ikke vil - Så gør jeg lige forsøget.
Jeg føler mig ret overbevist om at princippet stadig er det samme selv om du bruger 36-1 hjul.
Altså... Din manglende tand skal komme forbi din føler ca. tændings 60 grader før TDC. Det er det samme som krumtapsgrader. Dvs. Du skal altså have din manglende tand og din føler 60 grader forskudt når motoren står i TDC på cyl 1 (så er der ikke noget at tage fejl af). Din manglende tand skal forbi føleren FØR motoren når TDC - Det gør den også som du beskriver det der.
I MegaTune vil du have mulighed for at finjustere den vinkel. Så hvis du rammer lidt ved siden af de 60 grader gør det altså ikke en skid...
Alle dage ville jeg dog stadig så vidt muligt lave hjulet justerbart.
Faktisk tror jeg det vilde være bedre at lave en tråd om vellykkede installationer.grydesvamp skrev:aha se det var jo lige hvad jeg var ude efter i hører nærmere når jeg har førsøgt mig ad.. btw var det ikke en ide at lave en Ms guide for dummies?
altså en installationsvejledning på udførligt dansk evt med ilustrationer her på pp?
