Plenumkammer til spjældhuse: Kadett 2.0 16V
Gsi16Vdriver
- Tilmeldt: 01 aug 2005, 16:17
lqs
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 10 okt 2003, 22:46
Gsi16Vdriver
Brian: Ja det ku du li hva
Lqs: Nej der sidder ingen tragte på. Kittet man monterer består af spjældhuse, 4 korte silikoneslanger, og plenumkammer. slangerne sidder så bare som samling af plenumkammer og spjældhuse.
Men igen. Hvad er den mest optimale udformning på et plenumkammer mht flow. Hvis jeg alligevel skal til at ha lavet et større kammer, så kan jeg ligeså godt få lavet det i den rigtige udformning
Hellere blive taget af en pige på røven, end at blive røvet af en pige på taget.
lqs
- Mester Medlem
ingen tragte vil meget ofte være lig med ingen bundtræk.... lyder mærkeligt at det er lavet sådan! helt sikker på der er meget at hente der. den bedste udformning af det kammer som vel i virkeligheden ikke er et plenumkammer, vil være intet kammer, men blot fri indsugning, fra guds natur.... motorstyrring, hensynet til motorens levetid og kravet til lyddæmpning.... forbyder vel dette? men større vil være bedre. MVH. søren
Gsi16Vdriver
Ja det ku jo så være man skulle sætte nogle tragte på, men da diameteren på de 4 huller i "plenumkammeret" ikke er større end diamteren på spjældhusene, så bliver det begrænset hvor meget tragtformet jeg kan lave disse "rør" der skal sidde på spjældhusene. Men ideen er vel at få længere indsugningsrør, så der kan komme mere flow i indsugningsluften, er det korrekt?
Da kammeret kun er 8cm dybt, så skal disse indsugningsrør ikke være meget mere end 4cm, luften skal også kunne passere uden problemer, er vi enige?
Gæst
Gsi16Vdriver
Jo kassen kan godt blive dybere og lidt større, og det er sådan set også det mit spørgsmål går på, om det vil være en fordel at lave et større plenumkammer.
Jeg tror jeg har fundet ud af med mig selv at en rustfri bagpotte der er stor nok og helt cylenderformet, vil være en perfekt løsning som plenumkammer.
