Dato og tid er 17 jul 2025, 20:40
Indlæg: 01 aug 2005, 03:09
Tilmeldt: 01 aug 2005, 02:40
hej hva ska der laves om på motoren for det ? og hvor meget vil det komme til at koste ?
Indlæg: 01 aug 2005, 12:24
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Der er flere måder at gøre det på og du skal regne med en sund pengepung hvis du vil betale dig fra dig og ikke selv bygge det.
MEN her får du 251 hk lige til at putte i motorrummet (+/- det løse) Prøv at snakke med mads http://powerpage.gjelsoe.dk/viewtopic.php?t=12944
Prøv evt. også at kigge under projekter på denne side. Der er flere XU og TU psa motorer (peugeot & Citroen) som har fået turen.
http://www.student.kun.nl/p.oonincx/home.html
Mvh Jakob
Indlæg: 01 aug 2005, 13:20
Tilmeldt: 20 aug 2003, 16:23
Toppen skal ændres. De holder ik til så meget tryk dem der. Kompresionen skal sænkes. Og glem det med extra toppakning mm, holder ik. Få fræset i kamrerne i toppen. Eller få andre stempler i. Krumtappen er heller ik for solid, men den kan pilles ud og afvejes. Koblingen holder maks til 200hk.
Hvorfor ik gå efter kompressor til den? Den udvikler ik nær så meget varme. Det billigere og få igang. MEn 300hk får du aldrig i den motor, holdbart.
Den er født med 112hk, dvs du skal op og tvangsføde den med 2 bar for at komme op på 300hk. Det holder den ALDRIG til.
Indlæg: 01 aug 2005, 15:26
nogen forklaring på hvorfor turboen varmer luften mere? MVH. søren
Indlæg: 01 aug 2005, 17:52
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Er det en 8v eller 16v?
Mvh Martin
