Dato og tid er 05 sep 2025, 18:06
Indlæg: 25 jan 2005, 21:50
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
Har en plan om at der skal monteres sprøjt på min lille bil. Problemet er bare at den ikke kan køre på Blyfri (den "æder" udst. sæderne hvis jeg prøver)
MS kan det køre uden lamda sonde, eller er jeg nød til at renovere et par topstykker først = nye ventiler og sæde????? Ved godt at det er bedst at have en lamda sonde, men det ville være lidt træls skulle bytte nogle sæder der ikke fejler noget
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
Indlæg: 25 jan 2005, 22:53
Geografisk sted: København
Det kloge påstår at hvis du ikke køre Blyfri, så vil O2 sensoren dø i løbet at 20.000km og en standard Bosch O2 koster ca. 500.
Så hvis du køre 10.000km om året kan den holde ca 2 år måske længere.
Michael.
Indlæg: 26 jan 2005, 05:21
Tilmeldt: 09 mar 2004, 21:31
Geografisk sted: tæt på kbh
du kan sagtens køre uden lambda (så vidt jeg ved) men så køre du i open loop heletiden og får selfølig ikke de fordele der er ved closed loop f.eks. økonomi.
og lambda sonder er billige hos biltema (300 kr )
jeg køre selv med lambda fra biltema og køre blyholdig det funker fint på 2 år nu.
Indlæg: 26 jan 2005, 06:51
Hvor er det lige i tanker henne gutter??
Det er indtil flere år siden at bly ikke var tilladt i brændstof, og der ER gasnkevist tilsat blyerstatning til bensinen, men det er ikke nær så hårdt ved lambdasensorer, så levetiden vil måske være nedsat, men det er i denne sammenhæng IMO uden betydning.
MS kan sagtens køre uden lambda, men så trimmer man helt i blinde. Closed loop kan man godt undvære, faktisk har jeg aldrig selv brugt det, og har ikke rigtigt hørt om nogen der virkeligt er afhængige af closed loop.
Skru en sensor i, og juster bilen så det kører fornuftigt, uden sensoren blander sig for meget(closed loop) og vælg så om du vil skrue den ud og køre uden O2, eller om sensoren er så billig at du ikke gider skrue den ud ;-)
Indlæg: 26 jan 2005, 18:46
DK tankene føre stadig blyholdig benzin.
Indlæg: 26 jan 2005, 19:00
Tilmeldt: 02 maj 2004, 23:37
Geografisk sted: Vejle
nej det er bly erstatning. Blyholdig er forbudt i danmark. Forskellen på DK og de fleste andre selskaber er at DK har valgt at lade benzinen med blyerstaning ligge i tankene hvor andre selskaber helt har droppet det og nu sælger additivet løst i butikken. Resultatet er det samme hvis man ellers blander det rigtigt.
Kære brevkasse,
Indlæg: 26 jan 2005, 19:14
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Næppe.... :? .
Bly er forbudt i benzin i Danmark, så enkelt er det, og snart må det ikke engang bruges til afbalancere hjulene med......
Læs fx her: http://www.oil-forum.dk/Pro/Benzin/Om_98_oktan_OFR.aspx
Lidt om rød oktan 98, grøn oktan 98, MTBE, drikkevand osv...
Indlæg: 26 jan 2005, 20:12
Ok, så vil jeg ikke gøre noget ved de sæder der sider i den motor jeg igang med at renover her i vinter, men på sikt skal der nok laves en der kan køre bly fri, så det bliver nemere at tanke.
Tanker altid hos DK, det er somregl også det billigste. Selv om at "bly" benzin er den dyreste.
Hilsen Lars E
Indlæg: 27 jan 2005, 08:35
ok det vidste jeg ikke.
Indlæg: 28 jan 2005, 18:04
Økono.. hvad :?: :?: ved closed loop med en NB sensor.
En NB. sensor forsøger at optimere blandingen til 14,7-1 ved dellast, og det er ikke for at gavne økonomien, men for at gøre katalystroen glad og effektiv.
Får katten kørte man glaseligt 16-1 i afr forhold, og det gavner økonomien.
Hvis man vil køre closed loop hele tiden, og optimere økonomi, og effekt, så kræves der en WB sensor, Da en NB sensor Kun er en kontakt der kan vise lambda en korrekt.
Om hvorvidt blyerstatning er mindre agressivr en gl blybenzin har jeg ingen data på, og jeg ønsker ikke at prøve det
