Dato og tid er 08 nov 2025, 18:44
Indlæg: 17 jan 2005, 19:59
Irriterende situation.
Det er tilsyneladende umuligt at fremskaffe en pakning imellem turbolader/WG og forrøret på den her forbistrede IHI turbo.
Hverken scanturbo,mazda, eller GIK har en pakning der passer på denne flange. Meget speciel turbo, må man sige. :evil:
Så....jagten på en pakning er for alvor gået ind, og konklusionen er nok at jeg enten er afsindigt heldig, eller jeg laver pakningen selv. Nu er mit held ikke pt lige det bedste, så den vej satser jeg ikke længere på :? men vil nok lave den pakning selv.
Begge flanger er absolut 100% rene og plane.
Jeg overvejer stærkt at indsætte en 1mm kobberpakning, men er lidt bekymret over kobberets smeltepunkt omkring de 1050grader. Nogen der har prøvet kobber her før?
Eller et andet velegnet materiale til en sådan pakning?
Indlæg: 17 jan 2005, 20:57
Tilmeldt: 12 sep 2003, 16:12
Geografisk sted: Esbjerg
Jeg bruger noget der hedder klinger 1000 mellem turbo og forrøret.
Opel kadett 2,0i 16v turbo
Indlæg: 17 jan 2005, 23:07
havde problemet på min XR4I med at den smeltede en kobber/messing (60/40) parkning med 14dages mellemrum så fik jeg planet begge flancer (turbo og manifold) og lagde en svejsetråd rundt om hullet (2 omgange så jeg var sikker på at den overlappede) med en lille smule udstødningspasta og det holdte lige siden...... :wink: :wink:
Indlæg: 18 jan 2005, 07:10
Jeg har en hjemmelavet kobberpakning på udstødningssiden ned til forrøret... Der virker det fint H! Jeg tror ikke der er noget at være nervøs for på den anden side af udst heller...
v/h christian
Indlæg: 18 jan 2005, 07:11
Det er mig her oppe over...
Indlæg: 18 jan 2005, 08:07
ok, det prøver jeg så. Takker for forslagene.
Gad ikke prøve det, hvis 15 kunne sige det var noget lort;-)
Indlæg: 18 jan 2005, 09:01
Tilmeldt: 03 okt 2003, 11:05
Geografisk sted: Malmö, Sverige
Jeg har med succes brugt udstødningspasta mellem turbo og manifold, op til flere gange.
Hvis flangerne er plane, burde det ikke volde dig nogen problemer.
...Daniel Slater :mrgreen:
Indlæg: 18 jan 2005, 10:01
Tilmeldt: 17 maj 2004, 22:19
skal kobberet ikke udglødes først?
pffftttt......
Indlæg: 18 jan 2005, 10:15
Jo, alle kobberpakninger skal udglødes før brug, og altid før genbrug.
Nye kobberpakninger, feks ringe v. banjobolte osv er ofte klar til brug, hvis de ikke har lagt på lavet i lang tid. Kobber bliver hårdt med tiden, eller v. mekanisk belastning, præcist som aluminium gør.
Mange undlader udglødningen, og det virker også tit uden.
Tror jeg vil prøve med kobberpakningen alene, i første omgang, og vil det ikke fungere, så får den lidt udstødningspasta.....
Indlæg: 18 jan 2005, 19:24
Tilmeldt: 19 okt 2004, 20:37
Henrik,
Hvad er det for en IHI turbo?,Har du et billed,det kan være at det er den samme som på Impreza´en,så er det ingen problem at få en,jeg har vist nogle stykker til at ligge.
Mvh,
Skassa
