Dato og tid er 10 sep 2025, 10:00
Indlæg: 17 dec 2004, 19:23
Hvad kan der gøres ? Og hvordan ? Der er allerede monteret Intercooler på den men den er ikke "hooked up" mangler blot rør frem og retur...
Indlæg: 17 dec 2004, 20:52
Geografisk sted: Them
Kommer lidt an på årgangen. Nogen kan du selv skrue op på pumpen - Andre skal chippes.
 Titel: Chip...
Indlæg: 17 dec 2004, 21:23
Det er en 93'er !! Så der er ikke nogen Chip der bare kan skiftes.
Pumpen kan jo godt skrues men det får den jo ikk mere tryk af..
Indlæg: 17 dec 2004, 22:06
Nårrh.. Trykket stiller du på actuatoren.
Indlæg: 18 dec 2004, 10:29
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Citat:
Jo den gør.... Jo mere diesel den får, jo større mængde udstødnings gas er der til at lave tryk med...
Smøring er ALT!
Indlæg: 18 dec 2004, 11:35
Korrekt - Men actuatoren kan dog også styre det, så den ikke overlader :)
Indlæg: 18 dec 2004, 11:53
Du skruer den op i både brændstof og lufttryk(turbo)
+ Lige skru stoppet tilbage på pumpen så den tager lidt flere snoninger! :wink:
 Titel: Takker...
Indlæg: 18 dec 2004, 16:53
For svarene...Will do.
Indlæg: 18 dec 2004, 18:21
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Du skulle måske lige bruge lidt energi på at sætte dig ind i, hvordan en dieselmotor fungerer :? .
En diesel arbejder ALTID med luftoverskud, så derfor får man ikke automatisk noget ud af at hæve turbotrykket.... :roll: .
Hvis man vil have mere effekt, må man finde en måde at brænde mere brændstof af på.
Da en benzinmotor pr. princip arbejder omkring det støkiometriske blandingspunkt, er der på benzinmotorer MEGET fokus omkring problemet med at tilføre mere luft (brændstoffet er nemt nok), men på en turbodiesel har du luft nok (sådan da... :wink: ) og skal nok starte med at skrue pumpen lidt op i brændstof.
Når det så ikke giver mere at skrue på pumpen, samt at der er SORT af røg bag bilen, skal du til at finde rørføring til din intercooler... :lol: .
Indlæg: 19 dec 2004, 12:41
Enig :) Få forresten fat i et ladetryksur, inden du begynder at skrue for meget - Ellers aner du ikke hvor meget den lader.
