Dato og tid er 10 nov 2025, 12:11
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 26 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 16 okt 2004, 23:50
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
Anonymous skrev:
Hvor kan man købe samco silikone slanger henne billigst?
Du kan evt. også købe nogle SFS-slanger. Den forhandles bl.a. af www.brunohansen-msport.dk , der koster et sæt indsugningsslanger 1200 kr. (mener jeg).
Indlæg: 27 okt 2004, 11:27
Jeg er kommet lidt nærmere problemet, nu kan den nemlig godt stå i tomgang og starte. men den kan kun starte på kold motor. man kan ik starte den hvis motoren er varm?
siger det jer noget?
På forhånd tak :)
Indlæg: 29 okt 2004, 11:40
Anyone?
Indlæg: 29 okt 2004, 18:52
Tilmeldt: 13 sep 2004, 20:54
Geografisk sted: aalborg
lyder lidt som en def. varmkørsels regulator
Indlæg: 29 okt 2004, 19:09
Hvis batteri skifter hjalp på koldstarten, og benzintrykket er korrekt varm og kold.
Så er der et par ting til bafe, at kontrollere. Kontrol af pladens placering i venturien, specielt hvis den har fyret tilbagee. tændings anlæg, da der skal mere spænding til at antænde en mager blanding en d en fed, mærkes bedst ved dellast ved varm motor. aka udsættere.
Det burde ikke være særligt svært at fejlsøge da det er et rent mekanisk system, der er meget pålideligt, medmindre man har tunet motoren, hvorved systemet går totalt amok, aka det kan ikke tåle en skarpere knast uden større modefikationer.
Indlæg: 20 nov 2004, 12:36
Anonymous skrev:
har ik fået målt den.. men efter jeg fik sat tænding efter fords dataer 12 grader før top kører den værre end da tændningen stod forkert...
plus man kan ik starte den hvis motoren er varm, så skal jeg bruge benzin/diesel for at få den i gang. men på kold motor kan den sagtens??! hvad sker der for bilen ? skal lige siges tomgang skruen er sat stykke op for at den ik går ud
jeg ville nok kigge på de følere der sidder under insprøjtningen for min gjorde det samme så jeg skiftede de følere der sad og nu virker den
