Dato og tid er 24 nov 2025, 05:50
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 38 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3, 4  Næste
Indlæg: 11 aug 2004, 20:52
bmwmanden skrev:
Glasfiberindsugningsmanifold??? Du siger lige til næste gang du ser sådan en på en turbomotor... Hvorfor alu og hvorfor svejsninger indvendigt og udvendigt...? Det er fordi hvis du laver det i f.eks rustfri, så opfører det sig anderledes i forhold til alu(som de fleste toppe er lavet af) når temperaturen stiger, hvilket ikke er så smart. Det holder også for meget på varmen. Med hensyn til svejsningerne, så bliver en manifold i alu enten revnet eller sprunget i luften meget hurtigt, taler af erfaring.
Læs lige efter, jeg sagde ikke at det var absolut nødvendigt at de skulle være korte, men det siger jo sig selv, kortere afstand=hurtigere vej...at du siger at en konisk manifold er "poor mans solution" så ved jeg ikke lige hvor du har fået det fra. Har snakket med bunkehvis af eksperter inden for dragrace, rallymekanikere og specialister i turbomotorer, og de siger ALLE sammen at en konisk manifold giver det bedste flow, og ja, tragte indvendigt er en god løsning, dog meget tids og- arbejdskrævende, kun til ekstreme projekter.
Jeg ved ikke om du ser særligt mange tunede biler, men stort set alle der bruger mf2 system vælger at sætte dysen(erne) før spjældet. Jeg ved det er smartere at sætte dem i en ny skinne ved siden af de originale, da motoren ved høje omdr. ikke får fordelt benzinen ordentligt, men igen det med arbejdet og hvad man får ud af at lave det på en anden måde...
Har vedlagt et par billeder af en manifold som to supraeksperter i USA har lavet, de pjatter lidt, men der kan man virkelig se hvordan den perfekte manifold til turbomotor ser ud...
At en masse vælger at brænde et par stempler med et forkert monteret tilskudssystem gør det vel ikke korrekt, vel?
materiale valget på en indsugningsmanifold er inderligt ligegyldigt. Faktisk er det mest fordelagtigt med et materiale med så lille en varmeledningsevne som muligt, hvilket stort set diskvalifcerer aluminium.
Flere produ8center begynder at lave manifolde i simpel plast....
En nogenlunde rutineret svejser kan altså svejse en aluminiumsmanifold i de godstykkelser så den kan tåle adskillige bars overtryk, uden nogen som helst problemer. Revnedannelser er kombinationen af dårligt tilpassede flanger og forkert udførte svejsninger.
mht at holde på varmen, så vil du seriøst ikke påstå at rustfrit stål "holder på varmen" bedre end aluminium gør, vel?
Indlæg: 11 aug 2004, 21:59
Tak for svarene
håber da på flere svar og billeder
Keber
hvor lang skal man ca lave indsugningsrøret fra toppen af og op til selve det store rør som gas spjældet skal sidde på ?
Indlæg: 11 aug 2004, 22:12
Keber skrev:
Tak for svarene
Keber
Hvis du forsøger at få et godt moment fra bunden, så lav rørene koniske, og længden er altid begrænset af motorrummets dimensioner. De kan nærmset ikke blive for lange i et motorrum.
Indlæg: 12 aug 2004, 10:05
Hvordan svejser du den manifold du har lavet inden i??
Tror du ikke du tar fejl af alu og rustfri?? rustfri løber jo sammen på bagsiden hvis du bruger baggas.
Mvh Jesper
Jb coolers
Tlf: 60743564
!!! Ny Msn adresse!!!
Indlæg: 12 aug 2004, 19:32
Tilmeldt: 11 maj 2004, 17:06
Geografisk sted: østfyn
Jeg har en gang hørt (ved ikke om det passer) men, hvis man vil ha en allround manifold så, skal røret som spjældet sidder på samme liter antal som motoren. dvs. 2,0 motor = 2L i røret og hvert rør til motoren skal være ½L (4cyl)
Det lyder da meget rigtigt eller hvad :?:
Indlæg: 12 aug 2004, 21:48
Geografisk sted: midtjylland
sådan her kan det gøres..... den virker med 100% garanti :twisted: :twisted:
http://www.sitecenter.dk/sjctoyota/scrapbog1/
MVH Jens Hald
Http://www.boost-it.dk
Indlæg: 13 aug 2004, 11:15
Geografisk sted: Fynsland, Odense
Hejsa.
Ham her har selv bygget sin manifold.. Og efter bilens præstationer at
dømme, så er det åbenbart noget der virker. Der er kun få billeder af det,
men man får da fornemmelsen af det.
http://www.hilmersson-racing.com/start.asp?show=frame
Han har faktisk selv lavet alle delene på bilen. Imponerende :!:
Mvh Kim
Den der ler sidst, tænker langsomt.
Nu med Kadett C Turbo!
[url=http://www.kwn.dk:1xpcy14e][img:1xpcy14e]http://www.kwn.dk/forum-banner.gif[/img:1xpcy14e][/url:1xpcy14e]
Indlæg: 13 aug 2004, 14:11
ZeroCool skrev:
Hejsa.
har et par video clips med den hvor han ligger og lejer i nogle små gader.... ja den trækker HELT rent igennem og lyder og helt fint.....
Indlæg: 13 aug 2004, 15:31
Bemærk den kører med både turbo og kompressor!!!
Mvh Jakob
Indlæg: 13 aug 2004, 18:14
Citat:
Engine:
Volvo B230 with navy crankshaft
SPM H-profile connecting rods
Venolia pistons
16 Valve Volvo head with standard valves, port grinded with own ideas
Self made mechanical valve adjustment
Camshafts grinded by SPM
Double valve springs
Garret GT-40 turbo
Eaton M62 compressor with an own system for control of air between the turbo and the compressor
Exhaust manifold manufactured in stainless steel
Wastegate with 50mm valve
Self made intake manifold with separate 46mm throttle and full radius funnels
Autronic engine management system and CDI ignition
Mercury F1 ignition coils
Self made Intercooler and watercooler
Power:
Max. 578Hp at 6300rpm, over 500Hp from 5200 to 7700rpm
Torque:
Max. 706Nm at 4900rpm, over 600Nm from 4300 to 6600rpm
Gearbox:
Getrag M51
Tilton twin disc 185mm clutch with AP lamellas
Brakes:
Corvette ZR1 discs and callipers
Self made pedal group with wilwood brake adjustment and maincylinders
ja lidt er der lavet ved den... :wink: :wink:
