Dato og tid er 10 sep 2025, 09:15
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 72 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Næste
Indlæg: 28 jul 2004, 19:32
Undertegnede har monteret en 1,7 16v boxer i min bil, en kitcar der er vw basseret. Med andre ord så sidder motoren her hæk og bruger den org. vw gearkasse osv.
Motoren er fra en 33ér fra 1990 og har fået flg. dele udskiftet inden montering :
1. tændrør Golden Lodge
2. strømfordele dæksel
3. rotor
4. tændkabler
5. svinghjulsføler
6. benzinslanger
7. benzinfilter
8. tandremme
9. tandremsstrammerhjul
10. generatorlejer1
11. generator kul
12. speedertræk lejer
Problem :
Motoren starter perfekt og kører perfekt i tomgang, i frigear tager den hørbart gassen fint men i gear kan en gammel FORD med en hestetrailer med 2 heste i accelrere fra min 625 kg tunge bil der skulle have 137 hk ???????????????????????????????????????
Kan det være tændingen der står forkert ? eller for den for lidt benzin ? måske for meget benzin ?
El-Benzin pumpen er en kraftig helt ny 6,8 bar pumpe !!!!...
Svinghjulsfølerkrans er flyttet over på et VW svinghjul og føleren flyttet 22mm fra motoren og over i gearkassens koblingshus !!!!....
Har også lige monter selv samme type motor i en Alfa 33 og her er der INGEN mangel på HK ?????? Hvad kan der være galt ?
Iflg. Alfa Carcentre er der INGEN justeringsmuligheder på denne type motor mht tænding osv..... SÅ hvis nogen har en god idé eller er frisk på at se på den vil jeg blive meget glad.. på forhånd tak
mvh Kitcarlasse
kitcarlasse@yahoo.dk
Indlæg: 29 jul 2004, 10:04
hvor kommer du fra lasse??....
Indlæg: 29 jul 2004, 12:38
Geografisk sted: Østjylland
Hvis den lyder ok i tomgang, så bør tændingen være nogenlunde ok - ellers ville den skyde enten den ene eller den anden vej.
Smid da lige en god gammeldags blitz-tester på, for at se om det ligger bare nogenlunde omkring TDC. Du har jo flyttet svinghjulsføleren og kransen.
Hvad med kompressionen? Både våd og tør?
Du har skiftet tandremme - hvad med knastvinklen? Er den ok?
Benzintryk?
Bare et par forslag. Håber du kan bruge det til noget.
Nolan
Indlæg: 29 jul 2004, 12:52
Jeg er fra Roskilde :D
Jo får fortaget tændingsmålning og test af benz. tryk osv. idag kl 15:00
Tandremme nyskiftet som alle andre sliddele på motoren :lol:
Fler gode idéer modtages med stor stor glæde :shock:
mvh Kitcarlasse
Indlæg: 29 jul 2004, 20:55
kompression = OK
benz.tryk 3,0 bar med motor igang og 2,4 bar slukket
Tænding 6° over top - jeg skulle mene det betyder den tænder ca. 15° for sent ???????? :cry: Er der nogen der har check på sådan noget ???
Indlæg: 29 jul 2004, 20:58
kompression = OK
Indlæg: 29 jul 2004, 22:24
Hvis den tænder 6 efter TDC, så er der ihvertfald noget galt. Er det i tomgang?
Normalt ligger tændingen vel en 10-15 grader FØR i tomgang. Kan du se om avanceringen virker som den skal.
Kig lige din montering af krumtapssensor og tap-kransen efter - hvis du har fået flyttet den manglende tand (eller hvordan det nu er udformet på sådan en alfa-fætter) eller sensoren, flytter du jo også det sted ECU'en tror TDC er.
Dit brændstoftryk lyder ok - ingen probs dér...
Nolan
Indlæg: 30 jul 2004, 02:40
ja det lyder gran giveligt som et tændings problem.... skriv lige hvis det går helt op i fisk så kigger jeg gerne forbi... skal bare lige være færdig med at bearbejde en kammis VR6'ER....
Indlæg: 30 jul 2004, 08:10
Tak skal i have :D jeg forsøger at rette svinghjulsfølerkransen idag og se hvad der så sker - større arbejde for motoren skal jo ud igen :?
jeg lader høre fra mig hvordan det går og om jeg får brug for hjælp :D
mvh kitcarlasse
Indlæg: 30 jul 2004, 21:49
Nu har jeg haft motoren ude igen og har drejet følerkrans så den sidder 100% magen til den gør på det org. svinghjul !
Stadig lige sløv ????
Så skiftede jeg motorcomputeren !
Stadig sløv som en ældre skoda 105
Så skiftede jeg svinghjulsføleren, og justerede den i dybden (0,5mm fra kransen)
Stadig ingen forskel
Ergo min tænding må stadig stå over top - MEN HVORDAN FÅR JEG DET JUSTERET ??????????????????? Det er jo Bosch Motronic 4,1 med denne simple strømfordeler hvor der KUN er tilsluttet tændkabler og intet andet...
Tilsidst nærmest i panik spændte jeg tændrørene efter - (hvem ved hvor kræfterne bliver af) hjalp heller ikke !!
Tilsidst skal det lige nævnes at jeg også har en Alfa 33 1,7 16v fra 90' altså en hel bil - og den tager godt af sted fra stående start !!!!! Så jeg har noget at sammeligne med [|)]
HVAD KAN DER DOG VÆRE GALT ???? HJÆLP
