Dato og tid er 03 dec 2025, 08:14
Indlæg: 07 maj 2004, 17:27
Hej har en Toyota der kører med ca. 1 bar i tryk, der er lige det, den er begyndt at smide olie fra krumtapsudluftningen ( ud i det fri ) når den gir tryk fra turboen. (sejtrækker)
Er det ikke et tegn på at den trænger til en renovering? slidt ringe.. :cry:
Indlæg: 07 maj 2004, 17:34
Jeg er squ bange for du har flækket stempel. :cry:
Indlæg: 07 maj 2004, 18:33
Tilmeldt: 03 maj 2004, 22:41
Ja, det kunne godt lyde sådan.. hvad er det for en motor, og hvad kompresions forhold kører du med ??
Indlæg: 07 maj 2004, 19:17
Punkt et kontroller dit olieforbrug :(
Punkt 2 se på dine tændrør er der en tyk belægning på disse :(
Punkt 3 ryger den fra udstødningen :(
Punkt 4 er der for meget olie på motoren :oops:
Punkt 5 hvis alle dissse krav er opfyldt så få foretaget en lækagemåling
Det er meget normalt at der står en olie tåge op fra krumtapshus udluftningen, og det behøver ikke at være et sygdomstegn 8)
Indlæg: 24 maj 2004, 14:54
Tilmeldt: 23 okt 2003, 10:04
Jeg havde det samme problem med min gamle Escort CVH motor.
Den smed olie ud af krumtapsudluftningen, i stedet for at "ånde" som den jo skal. Det viste sig at være utæt kompression som fes ud af cylinderen og pressede olien ud af krumtapshuset pga. af overtrykket.
Diagnose.. Tjah, jeg skiftede motoren, men man kan vil også få boret sine cylindre op og få smidt nogle oversize stempler, så kompressionen bliver holdt i cylinderen igen :shock:
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=2243
