Dato og tid er 19 sep 2025, 10:32
Indlæg: 05 maj 2004, 22:58
Jeg har sådan her en model, er der nogen der ved hvordan den virker...?
Indlæg: 06 maj 2004, 09:25
Geografisk sted: Them
Tjah, det er en progressiv tryk regulator. Den kobles i serie med den almindelige tryk regulator, og den kan hæve dyse trykket i takt med der kommer ladetryk.
Indlæg: 07 maj 2004, 08:47
skruer man ind eller ud for at hæve trykket.. havde måler på igår og ved kunstigt 0,8 bars tryk gav den 5 bar.. men bilen tændingsbanker ved fuld gas, så jeg tror ikke helt den bliver lavet 5 bar.
Indlæg: 07 maj 2004, 11:06
Tilmeldt: 12 sep 2003, 16:12
Geografisk sted: Esbjerg
Det er jo ikke sikkert din benzinpumpe kan gi det benzintryk den skal bruge. Det kunne min ikke så jeg kører med to pumper.
Opel kadett 2,0i 16v turbo
Indlæg: 07 maj 2004, 11:27
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:45
ANDERS
hvor meget tryg skal din benzinpumpe da kunne give når du køre med tryg
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=32193
Indlæg: 07 maj 2004, 15:00
Tak for tippet, men det var ikke rigtigt det jeg spurgte om, pumpen laver 6 bar så der burde være nok.
MEN! Skal studsen ind eller ud...?
Indlæg: 07 maj 2004, 20:02
ind for mere benz.
Jeg ved ikke helt hvad tryk den køre med ved fuld ladetryk. Men med en pumpe kunne den ikke gi tryk nok med forbrug.
mvh Anders
Indlæg: 07 maj 2004, 20:44
Mht benzin trykket er det meget enkelt
På en linær regulator er det grundtryk ved atmosfæretryk+ ladetryk= benzintryk
På en progessiv er det grundtryk + ladetryk' med den faktor at regulatoren giver= benzintryk
En benzin pumpe er opgivet til et antal l/t ved et vist tryk normalt 3 bar med elektronisk indsprøjtning, hæver man trykket falder mængden.
En tommelfinger regel fra kaburatortiden siger at pumpen skal kunne levere 1/2 l/t pr hk motoren yder.
problemet med tændingsbanken kan være for højt tryk, med for tidlig tænding, og forhøj kompression.
Selv om du tilsætter hele verdens benzin produktion :lol: vil du ikke kunne fjerne tændingsbanken.
Indlæg: 09 maj 2004, 15:27
Det viste sig at benzintryksregulatoren var en smule utæt, og det samme var en af dyserne .. efter det er blevet fikset er der ingen tændingsbanken.. ny rykker den bare! 8)
