Dato og tid er 18 jul 2025, 21:24
Indlæg: 14 mar 2004, 15:26
Geografisk sted: Fyn
Hvordan kan man på hurtigere ladetryk. en strammere fjeder eller en lille beholder på slangen til Aktuatoren.
Har i nogle gode ideer :?:
Indlæg: 14 mar 2004, 15:39
Jeg tror der er to måder
den ene er en mindre turbo, eller en der er hurtigere reagerende.
Den anden er en elektronisk ladetryks regulering, der først sætter tryk på actuatoren når der er behov for det.
Indlæg: 14 mar 2004, 18:16
har du kendskab til sådan en turbo, jeg har en garrett fra en mercedes den skulle have det der elektronisk noget der er ingen wastegate samt aktuator. Jeg mangler denne boks der styrre ladetrykket, ved du hvad den koster samt hvor den kan købes, har du evt billeder af den. Bliver den ikke styret af trykket i udst. manifol har hørt den skulle kunne levere ladetryk fra 1200 omdr.
Indlæg: 14 mar 2004, 19:25
Tilmeldt: 15 jul 2003, 11:34
Geografisk sted: Stevns
Mortens ide med at aktuatoren først skal åbne når det rette tryk er til stede og ikke komme "listende" efter hånden som der kommer tryk kan gøres ganske nemt.
Det sidste link her viser hvordan det kan laves. http://powerpage.gjelsoe.dk/viewtopic.p ... highlight=
/B
Indlæg: 14 mar 2004, 20:39
Til bimmer har ingen kendskab til nævnte turbo, Det lyder som den kommer fra en moderne dieselmotor.
Til Brisse det ser meget fornuftigt ud, men det forkommer mig noget besværligt at justere. Hovedproblemet ved disse indgreb mekanisk eller elektronisk er ar undgå at trykket løber løbskt,på engelst "Boost spikes".
Disse er nemmer at fjerne med et elektronisk system end et rent mekanisk.
Når jeg tænker over det kører jeg selv med et elektronisk system, der først giver Wastegat acutatoren lov til at se tryk ved 1,4 bar, og de efter regulere trykket helt automatisk.
DET hedder APC og er udviklet af SAAB først i firserne.
Indlæg: 15 mar 2004, 06:36
som du beskriver det er dit LAVESTE ladetryk altså 1,4 bar? MVH. søren
Indlæg: 15 mar 2004, 10:34
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Nej, det Morten mener (så vidt jeg kan se det) er, at wastegaten er sat til et vist grundtryk, f.eks 0,5 bar. APC'en styrer ladetrykket via en magnetventil, således actuatoren ikke ser det højere tryk. Når motoren tændingsbanker giver APC'en besked gennem magnetventil til wastegaten, at den skal gå på grundladetryk, hvorefter wastegaten dumper trykket i udstødningsmanifolden. Når APC'en opfatter der igen ikke er tændingsbanken, vil den justere trykket op igen.
Gennem APC'en kan man justere hvilket tryk man vil lade med... Det styres via 2 potmetre i en lille boks, der typisk ligger enten under bagsædet eller i venstre inderskærm... De to metoder er hvor saab originalt har placeret dem, Morten kører volvo, så han har måske smidt den et andet sted...
Ret mig hvis jeg har taget fejl i ovennævnte, Morten, men er ret sikker på det er sådan det foregår...
Daniel
www.fischer-saab.com
Indlæg: 15 mar 2004, 15:40
DU TAGER FEJL! det er ikke det der står skrevet. men det er sikkert sådan det virker!
Indlæg: 16 mar 2004, 04:24
@Claus Lyn.
Er det til din stakkels Opelmotor? EDS sliber udstødningsknasten om..lavere spooluptime...Spørg mig ikke om overlab osv... :wink:
Indlæg: 16 mar 2004, 08:42
scotten skrev:
@Claus Lyn.
Der er til en gammel Ford sierra 2.0GT denne gang, ham min fæt blev træt af at få jord at de møj Taxaer :wink:
