Dato og tid er 20 jul 2025, 01:44
Indlæg: 16 feb 2004, 11:07
Tilmeldt: 01 sep 2003, 13:16
Nu til næste problem.....
jeg har endelig fået lavet mine stempler, og er stødt på næste problem ved eftermontering af turbo.
Motoren er en 1,8 16V fra VW. Den sidder i en G2 GTI fra 90. Dvs at den er født med bankesensor, kat og lamdasonde.
Problemet:
Der går to slanger fra min indsugning (slangerne sidder på den envejsventil ved bremseforstærkeren). Den ene går ind til økonomimåleren i instrumentpanelet. Den anden går til en lille box der måler vacum'et i min inds.manifold. Men da jeg skal til at tryklade vil jeg høre om der ikke er nogle der ved hvad man gør ved den slange og om den lille box kan tråle tryk.
Normalt vil der jo aldrig komme overtryk i en sugemotor.
Håber på nogle svar
MVh Thomas
VW-Power.....
Indlæg: 16 feb 2004, 11:38
Mon ikke det er en map føler til tændingen? Eller måske til dit indsprøjtningsanlæg. Måske endda til begge ting... Den kan nok ikke kører op i overtryk tror jeg.
Har du overvejet hvad du vil gøre med dit benzin/tændingssytem for at det virker ordentligt med turbo tryk? Måske kunne det betale sig at skrotte det orginale anlæg helt og finde på noget andet...?
v/h christian
Indlæg: 16 feb 2004, 12:27
Det er rigtig at det er en vacum boks der styre min tænding. Ved bare ikke hvad den siger til tryk.
Mvh Thomas
VW-Power.....
Indlæg: 16 feb 2004, 17:37
Geografisk sted: Fyn
Mvh Thomas
Få min fætters, gamle skæve Ford Sierra dohc gt satte vi en envejsventil fra en bremseforstærkeren på et T stykke lige før mapsensoren så den lukkede luften ud når der kom overetryk det virkede fint, bilen hakkede og spruttede før vi satte den på når der kom ladetryk.
Prøv om det ikke vil virke på din box det koster jo ikke mange kr at prøve det først.
Indlæg: 16 feb 2004, 21:06
DEn er så tilpas gammel at den ikke aner hvad tryk er, så den burde ikke blive forvirret, og gå i nødprogram, hvis den har et.
Indlæg: 16 feb 2004, 23:03
hvad er en "envejs ventil" ????
mener i en kontra ventil ?? ;o)
skou
Indlæg: 17 feb 2004, 07:10
He he du siger noget :lol:
Men den var absolut ikke glad for at køre med tryk før den ventil kom på.
Indlæg: 17 feb 2004, 08:03
Bil og tænding er fra 90'. Den er som sagt født med bankesensor og lamdasonde.
Men jeg er nemlig også selv i tvivl om den kan klare tryk. Er der ikke nogle VW-eksperter der ved noget om det?
Mvh Thomas
VW-Power.....
Indlæg: 17 feb 2004, 11:49
Tilmeldt: 20 jan 2004, 13:19
Mvh Thomas
Prøv evt på vagcars.dk, hvis du mangler vw experter.... :)
Indlæg: 17 feb 2004, 12:45
Du kan være 99% sikker på at den ikke kan regne i tryk!!! Om du så skulle sidde lade tryk ind i den af lige vel... Hvad der så ville ske??? Det er jo svært at sige... Jeg tror næppe at den går i stykker af det.
v/h christian
