Dato og tid er 09 sep 2025, 18:16
Indlæg: 26 dec 2003, 11:15
Hej jeg har lidt problemer med min motor (1.8 zetec E)
de kom efter jeg fik lagt knaster i (pipercams 270)
så ville den kun gå på 3 cyl. :cry:
men det er kun i tomgang for når jeg hæver omdr. til over 2000-2500 så siger den som den skal
jeg har tjekket følgende :
tændrør, tændkabler, taktning med hold på krumtap og retteskinne på knaster uden held
er det fordi der skal justerbare knsthjul på
(er orginalt med løse knasthjul på konus)
Indlæg: 26 dec 2003, 12:24
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Prøv at tage primærledningen af tændspolen. Hvis du så lader starteren snurre motoren, kan du hurtigt høre, om der mangler kompression på en af cylindrene. (det lyder sådan lidt 3/4-takt-agtig...).
Hvis motoren lyder som 4/4, altså at der er komp. på alle 4, så er der enten et tændrør eller en dyse, som svigter.
Indlæg: 26 dec 2003, 15:30
Det kunne også være at den gik for magert,
større overlap på knastaksler= mere benzin i udstødningen . mindre til forbrænding.
Indlæg: 26 dec 2003, 17:06
tak for de hurtige svar :D
jeg har prøvet at tage stikkene af til indsprøjtnings dyserne og det viser sig at når jeg tager det af på den 4cyl sker der ikke noget mens der ved de andre er en forskel (lydmæssigt) kan det være denne der svigter og kan det tjekkes på andre måder
og ang. mit spørgsmål til knasthjul er der nogen med "knast erfaringer" på disse motore uden de justerbare hjul
Indlæg: 26 dec 2003, 17:37
Prøv at sætte en lang skuetrækker imellem Dyse og øre, mens motoren går
klikker dysen som de andre ligger problemet i dysen, hvis ikke så kan problemet ligge i ledningsnettet, dårlige forbindelser, knækkede ledninger, Død dyse ohm måling, død ecu hvilet er sjældent.
er der ingen problemer med lyd og forbindelser, så tag dyser med dysebro stik og slanger op af manifolden.
sæt 4 ens glas under tørn motoren med starteren kontroller om dyserne forstøver ens og mængden er den samme på alle dyser.
Hvis ikke send dyserne til ultralyds rens og kontrol.
Indlæg: 26 dec 2003, 18:17
Er du sikker på, at der er gnist på cyl. 4.????????
Indlæg: 26 dec 2003, 18:47
ja jeg har haft tændrøret ude og holdt på stel
og for at være sikker har jeg skiftet både tændrør og tændkabler efterfølgende
og jeg har haft skiftet mine hyd.løftere også for at være sikker på det ikke var en af dem der hang
Indlæg: 26 dec 2003, 18:58
Geografisk sted: Kbh
Har du haft dyserne ude af fuelrailen???? Hvis du har det, er det højst sandsynligt den nederste pakning på dysen der er defekt og drukner moteren i tomgang...
Claus
Indlæg: 26 dec 2003, 19:20
nej det har jeg godt nok ikke. men det kunne da være jeg skulle prøve og skille det lidt af imorgen
kunne det evt. hjælpe at sætte chip i
Indlæg: 26 dec 2003, 19:23
Jeg synes det her lyder mere og mere mystisk.
Har du mulighed for en kompressionstest????
