Dato og tid er 09 sep 2025, 04:40
Indlæg: 11 okt 2003, 14:26
Jeg har et problem med dumpventilen på min uno turbo. Ved speederslip lufter det første luft ud af luftfilteret og derefter kommer der kun et lille sus fra ventilen.....det er en justerbar stempelventil. Håber der er nogen der kan hjælpe!
Indlæg: 11 okt 2003, 14:49
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
er du sikker på at der er vaccum på studsen? har du prøvet at bevæge stemplet i dumpventilen? bare ved at danne vaccum med munden på den lille studs med en slange mens på presser stemplet på med fingeren. uden vaccum åbner den ikke og så vil det du beskriver ske
Brap brap brap...
Indlæg: 11 okt 2003, 17:59
Tak for det hurtige svar! Der er vakkum på, men kan det være at der ikke er vakkum nok? Har bare sat et t-stykke på vakkumslangen til manometeret....
 Titel: ang dumper!!!
Indlæg: 12 okt 2003, 00:08
Geografisk sted: Glostrup
Ellers prøv at tjekke det rør hvor ventilen sidder på!!!! Altså det rør der går fra indsugningen og ned til intercooleren!!!! Hullet inde i røret er som regel ik mere end 10mm stort.. du kan mærke efter med en finger!!!!
Hvis du ik forstår hva jeg mener kan du jo lige gi mig et kald!!!
på 26138288. håber det virker!!!!
MVH Ronnie
Indlæg: 12 okt 2003, 06:37
synes du burde få dit vaccum til dumpventilen direkte fra dit plenumkammer (det store kammer som du sender trykket ind i efter spjældet) det er jo ikke sikkert at der er et synderligt godt vaccum. lad os høre hva der sker i udviklingen
Brap brap brap...
Indlæg: 12 okt 2003, 09:48
Tilmeldt: 07 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: fredericia
det er helt sikkert at der er vacum nok på i plenumkam.
men prøv lige at justere den så "løs" som du kan. den kan ikke lukke tryk ud hvis der ingen vandring er på stemplet fordi fjederen er trykket helt sammen, hvis du har en af dem med recirkulations studs på kan du evt. prøve at vende den med siden til(bytte studserne), så risikere du ikke at ladetrykket trykker åbner stemplet. bare et tip!
ps. dit vacum skal i tomgang ligge på cirka -0,7 på ladetryksuret, hvis det ikke gør det så er der noget galt!
jeg har en golf der køre når DEN vil!!!
