Dato og tid er 21 okt 2025, 20:17
Indlæg: 10 feb 2015, 19:38
Tilmeldt: 14 sep 2009, 19:08
Jeg går og roder med tanken om at bygge stempel køling på min motor. En gammel Renault C1J motor. Er der nogle herinde der har erfaringer med eftermontering af stempel køling? Hvor på blokken skal mand finde olie? Er et ekstern system ude fra at fortrække? Alt indput er velkommen :D
Indlæg: 10 feb 2015, 22:24
I en toyota blok, går der oliekanal hvori man bore og montere olie dyser.
Indlæg: 11 feb 2015, 07:27
Ok, lyder simpelt :? Men på en C1J blok ved jeg ikke lige om der er disse oliekanaler. Er det ikke normalt at der går en oliekanal ud til hver pandeleje hvor man eventuelt kan sniffe sig på?
Indlæg: 07 mar 2015, 15:13
Tilmeldt: 06 sep 2011, 18:45
Med mindre du vil lave et temmelig seriøst turbo setup, så det nok overkill :)
Indlæg: 16 mar 2015, 14:53
Tilmeldt: 17 feb 2004, 14:56
Geografisk sted: København
Cosworth motorer har et system du nemt vil kunne montere næsten i alle 4 cyl motorer uden du behøver gøre noget ved blok, og det virker fint. Så mit forslag vil være du finder en oiliepumpesæt fra en ældre cosworth motor.
Indlæg: 16 mar 2015, 18:04
Jeg tror ikke det er godt nok, sådan en skal ikke moddes så meget for at lave over STD effekt.
Indlæg: 17 mar 2015, 10:09
Lyder interessant, er det dette system du tænker på, se vedhæftet.
Jeg har allerede haft ligende i tankerne. En skotforskruning gennem blokken, forgrening i små rør med en dysse i enden, og så stjæle olien udefra, evt. den der allerede går til turboen, skal naturligvis være nok olie til begge.
P4.jpg [ 89.54 KiB | Vist 33274 gange ]
Indlæg: 17 mar 2015, 10:37
Også en mulighed. Lidt risky måske?
r1cxzvviw8mk7wne80xw.jpg [ 151.29 KiB | Vist 33271 gange ]
Indlæg: 17 mar 2015, 12:18
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Er det ikke noget med nogle af de dyser først åbner ved 3 bar eller er det bare noget jeg tror. For vis de gør det er det vel ikke så farligt det sidste billed.
Indlæg: 17 mar 2015, 16:21
Helt rigtigt Kuno, det havde jeg gjort, og den sidste er jeg heller ikke tilhænger af, men smart nok,,,, hvis man tør.
På en Cosworth motor sidder oliekanalen som i mange andre oppe lige ved bunden af stemplet og det er her fabrikken i nyere typer blok, sætter dyserne (Spray nozlers) fast ved at lave gevind osv...
Du kan også se lidt her: http://www.turbosport.co.uk/showthread.php?t=88738
