Dato og tid er 31 okt 2025, 19:23
Indlæg: 10 dec 2013, 17:25
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Er ved at indstallere jordvarme sammenkoblet med solvarme, buffertank og forbrugstank. Jord og solvarme i samme kreds vha styring
    1) ok - Jordvame anlægget har egen styring til pumpen
    2) ok - Solvarme/jordslanger + buffertank + forbrugstank kommer på en "kina" styring som kan styre alt. Bla 3 on/off klokkeslætintervaler i døgnet til styring på central vand
    3) Opgaven : Jeg mangler klokkeslætstyring til rumstyring - hvor findes den?
Jeg har åben/lukke ventiler på hvert rum som styres via trykluft som aktiveres af strømsignal. Tidligere ejer havde dette som "hobby-projekt". Altså et strømsignal åbner eller lukker for varme til hvert rum via trykluftventiler pr. rørstreng til gulvarmen. I dag styret af en gammel siemens styring fra 80'erne. Den fungerer med styring on/off via programerbar tidslængde, men skal ud til fordel for simpel klokkeslæt-styring). Dvs. mulighed for altid åben eller åben/lukke 2-3 gange i døgnet efter forudbestemt klokkeslæt.
Jeg ønsker i første omgang ikke at skrotte det hele til fordel for moderne shuntstyring via flow (ingen klokkeslætstyring). Trykluftssystemet hænger der og ventilerne sidder i rørerne til hvert rum. Jeg ønsker at kunne styre hver ventil/rum med klokkeslætinterval som den billige kina-styring kan. Findes der en styring som kan sende signal til ventiler (10 stk) med 2-3 programerbare klokkesletintervaller pr. dag pr. ventil?
Dvs. f.eks. badeværelse åbner fra kl. 05-09:00 og igen fra kl. 17-23
Køkken
værksted
osv.
Findes sådan styrinng?
Indlæg: 10 dec 2013, 18:15
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Jeg gætter på at det er en siemens S5 plc.... Hvorfor henter du ikke programmerings programmet til siemens styringen den kan alt du vil... plus meget mere ;-)
Indlæg: 10 dec 2013, 19:24
Mitsubishi var det ... ikke siemens som jeg fejlagtig skrev. Jeg tror ikke der er krummer tilbage i det skab... det skal være med pc eller touch skærm. Jeg er komplet uvidende om plcstyringer, men mon ikke hvis man kan programere motorstyringer at man kan programere 10 ventiler med klokkeslæt
Er Siemens S5 den der kan klare ærterne...? og er den til at gå til med en PC, nul erfaring, men gåpåmod?
Her er billeder af setup
M1.jpg [ 383.32 KiB | Vist 12993 gange ]
M2.jpg [ 371.79 KiB | Vist 12992 gange ]
M3.jpg [ 284.04 KiB | Vist 12992 gange ]
M4.jpg [ 352.5 KiB | Vist 12992 gange ]
M5.jpg [ 382.89 KiB | Vist 12991 gange ]
Indlæg: 10 dec 2013, 20:20
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Vil sige at plc i den nemme ende er noget nemmere at lære ind en motor styring en siemens logo plc var det første jeg prøvede det er som at bygge med lego klodser
Indlæg: 10 dec 2013, 20:29
lyder godt, jo enklere jo bedre - kan siemens logo klare opgaven?
hvordan programeres den? (software eller knapper...?)
Indlæg: 10 dec 2013, 22:06
Logoen programeres med software.... du skal bare have en der har nok udgang...
Indlæg: 10 dec 2013, 22:09
Har du målt hvor meget strøm din nuværende styring bruger ? Det kan næppe være gratis at drive alt det ;-)
Indlæg: 10 dec 2013, 22:49
nej har ikke målt strømforbrug på det skab... :wink:
går ud fra at jeg kan fjerne alt indhold og sætte en moderne styring op
er der fri software til de siemens plc'ere ?
nogen steder hvor man se eksempel på software?
Indlæg: 10 dec 2013, 23:28
Jeg kan se der er lednings nummer på slange osv.... har du fået en dokumentation med da du købte huset....
Der er i den styring du har nu brugt 2 måske 3 temperatur PR moduler.(svært se)... hvilket betyder at det er noget der bliver styret ud fra temperatur... er det ligegyldigt nu og i fremtiden ?
Indlæg: 11 dec 2013, 00:12
godt spottet 8)
der er udetemperatur føler, samt enkelte rumfølere som kompensere for åbne tiderne. Det skal helt væk i det nye setup. Her skal det køre efter klokkeslet og i forhold til solvarme/buffertank i drift, sådan at der produceres varme når det er gratis/i tilskud fra solvarme mv. og ellers i udvalgte peridoer i døgnet.
mht. dokumentation så er der labels på alt, dvs. ledningsnummer går i gen hele vejen fra ventil, til trykkontakter, til mitsubishistyring, men mht til mitsubishistyringen så består dokumentationen i den seddel der hænger til venstre for skabet. Her er alle ledningsnumre og koder til at ændre tiderne
